查看: 1213|回复: 3
G4.5 亚托500 A123 Requires Align T-Rex 500 from Expansion Pack 5
发表于 2009-9-27 21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人新手,正在练习模拟器,以后想上450直接用A123电池,在网上找了找,找到了这个模型,说是需要EP5里面的亚托500,我装了EP5,但是里面没亚托500啊,倒是有个MD500E,下 载的文件也导不进去,说我没有模型文件需要的JJ,郁闷中。其他几个用A123的直机都是G3.5的,G4.5里面用会抖尾,很不爽。有玩G4.5碰到过这样的问题的没,说下怎么解决的,也好让我们这些玩G4.5的新手有A123的JJ可以练,谢谢了:em19:
顺便给个模型下 载链接http://www.knifeedge.com/forums/downloads.php?do=file&id=8433
[ 本帖最后由 wjsly 于 2009-9-27 22:01 编辑 ]
发表于 2009-9-28 03:35 | 只看该作者
我装了EP5里面有亚拓500, 你是不是没运行Launcher敲EP5的CD-Key
 楼主| 发表于 2009-9-28 18:12 | 只看该作者
原帖由 JimmyZ 于 2009-9-28 03:35 发表
额~~~这个倒没有,我升级G4.5的时候也没敲CD-Key,不知道哪里能找到EP1-EP6的CD-Key?
发表于 2009-9-28 22:14 | 只看该作者
升级G4.5的时候本来就是不要CD-Key的, Add-On也不要Key
需要的一共是8个Key, G4本身一个, 控一个, EP1~6各要一个
