查看: 1524|回复: 23
这个地方断了还能悍么?华科尔4#3
发表于 2009-9-29 22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
起来一秒就炸  这个比模拟器难多了
 楼主| 发表于 2009-9-29 22:23 | 只看该作者
这条线 很细
5根头发一样细
发表于 2009-9-29 22:24 | 只看该作者
轻抚菊花笑不语,安能辩尔是男女
发表于 2009-9-29 23:14 | 只看该作者
图片太模糊
图片要再清楚点,或许有高手能想到办法的。:em25:
发表于 2009-9-29 23:42 | 只看该作者
呵呵!一拆就坏!:em15:
发表于 2009-9-30 01:11 | 只看该作者
没有连根断是可以焊的
发表于 2009-9-30 08:25 | 只看该作者
能焊接 这东西和普通的电机没区别 就是要细心点 因为所有的东西都太小了!!
发表于 2009-9-30 08:26 | 只看该作者
以焊
发表于 2009-9-30 08:27 | 只看该作者
可以焊
发表于 2009-9-30 10:52 | 只看该作者
原帖由 自旋降落 于 2009-9-29 22:24 发表
轻抚菊花笑不语,安能辩尔是男女
这是灌水?
发表于 2009-9-30 10:54 | 只看该作者
这东西反正电流不大,焊不好也没事的,搭上就行了。
发表于 2009-9-30 11:14 | 只看该作者
套上热缩管,焊好后把焊接点套住,可绝缘还能增加强度。
发表于 2009-9-30 12:06 | 只看该作者
连根断都可以焊,这点小意思!
 楼主| 发表于 2009-9-30 12:31 | 只看该作者
谢谢楼上所有回复
这机器在此位置设计有些不合理 一碰就断  有没有什么保护措施?
发表于 2009-9-30 12:51 | 只看该作者
焊好后在尾管处加支撑保护电机
发表于 2009-9-30 14:01 | 只看该作者
没工具,只接用打火机烧一烧,绕起来,缠上胶带,完毕。
发表于 2009-9-30 14:40 | 只看该作者
:em21:
发表于 2009-9-30 14:47 | 只看该作者
这样都行~可以啊~:em15:
发表于 2009-9-30 16:34 | 只看该作者
断在跟部也可以焊的
你这个还有那么长一段线在外面怎么不能焊了?
LZ不会是从来没用过电烙铁不会焊吧
发表于 2009-9-30 21:13 | 只看该作者
可以焊
