查看: 7519|回复: 29
急请教转台(涡轮涡杆)消回差方法。。。
发表于 2009-10-31 15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚花50米败了个减速箱。。。
准备当数控回转台用。。。
可是这个有回差。。。
大大们快帮我把它消了吧。。。
跪求解决办法。。。
:em25:
发表于 2009-10-31 15:51 | 只看该作者
这个是没办法的,除非用双导程蜗杆。要么改轴承,用偏心结构,使蜗杆到涡轮的距离可调
 楼主| 发表于 2009-10-31 16:08 | 只看该作者
汗死!!!
那不是没得救了。。。:em25:
 楼主| 发表于 2009-10-31 16:09 | 只看该作者
哦。。。
明白了。。。
让蜗杆尽可能靠紧蜗轮是吗???
我也这么想的。。。
准备对它下手了。。。
发表于 2009-10-31 16:36 | 只看该作者
原帖由 DreamonII 于 2009-10-31 16:09 发表
哦。。。
明白了。。。
让蜗杆尽可能靠紧蜗轮是吗???
我也这么想的。。。
准备对它下手了。。。
又败新东西了啊 怎么不直接弄个现成回转台啊 何苦弄来两个都不称心
发表于 2009-10-31 16:39 | 只看该作者
哦。。。
明白了。。。
让蜗杆尽可能靠紧蜗轮是吗???
我也这么想的。。。
准备对它下手了。。。
应该也不行吧 靠的太紧就咬齿根了 产生干涉 本来涡轮蜗杆就是间隙配合的啊
发表于 2009-10-31 16:44 | 只看该作者
涡轮割成两片中间加弹簧,和双螺母消回差一样方法
发表于 2009-10-31 16:53 | 只看该作者
原帖由 bdya 于 2009-10-31 16:44 发表
肯定是不行了 中间加东西 螺距就变了 可能转都不能转了
我倒是有个办法 就是把蜗轮轴的上面或者下面改一下 让蜗轮不是在蜗杆的正中间 也就产生了咬合不正确 虽然会加剧涡轮蜗杆的不正常磨损但是能消掉回差 正常运转这样对涡轮箱是不好的  不过当回转台 转动也不频繁应该没什么关系的
[ 本帖最后由 瞎折腾 于 2009-10-31 16:59 编辑 ]
发表于 2009-10-31 17:41 | 只看该作者
这个间单的很,世界上没有;没回差的设备,只不过有大有小,不管设备多旧技术是可以办到的。因为任何机器都有麽损,我们称它,为回差。你可打表算出回差,用过赢方法,回转即可达到目的。
发表于 2009-10-31 19:59 | 只看该作者
你把,你没拆出来那个.稍微改下.一面加弹簧.
 楼主| 发表于 2009-10-31 21:26 | 只看该作者
弹簧怎么加?
回转角度不确定啊。。。
精度怎么解决。。。
发表于 2009-10-31 22:52 | 只看该作者
给蜗杆加个可调的偏心套。
 楼主| 发表于 2009-10-31 23:31 | 只看该作者
改造ing 。。。
先拿40米淘的40:1小箱开练习(结构跟这个差不多)。。。
成功了就如法泡制。。。
成仁了再想别的办法。。。
发表于 2009-11-1 02:10 | 只看该作者
:em15: 换跟螺距小一点的涡杆
 楼主| 发表于 2009-11-1 03:08 | 只看该作者
试了一下调间距消回差。。。
狠失败。。。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... page%3D1#pid4321823
继续求其他方法。。。
PS:
   失败的是个垃圾减速箱(原有回差1圈多,调整后减省到小半圈,回差越小越紧,无回差时根本转不动了)
[ 本帖最后由 DreamonII 于 2009-11-1 03:14 编辑 ]
发表于 2009-11-1 07:02 | 只看该作者
以前好像有人做过的
发表于 2009-11-1 11:02 | 只看该作者
发表于 2009-11-1 11:04 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-11-1 12:46 | 只看该作者
谢谢谢谢谢谢谢谢
谢谢LS的大大啊...
555
感动死啦...
偶滴A轴有希望啦...
555(哭ing...)...:em25:
发表于 2009-11-1 13:16 | 只看该作者
:em16: 太有才了,这都能搞出消回差来!
