请问船友们有用4SA123就可上80---100KM的电船吗?
xrcxrc
xrcxrc
发表于 2009-11-4 09:43
倒序浏览
电机
要求是B36系列的,船长不少60CM,用A123电的.要是不行,可否从别的方法改良船的配件,非要上6S的电才可吗?
有懂D7E换装天地飞七的高频模块吗?
2015-01-21
在本区第一次看到高大上们玩的涡喷
2015-01-12
CC3D飞控怎样设置为能使用4通接收器的
2014-12-18
华科尔个控WK-2401如何改成美国手的
2014-05-30
请问4010充电器
2013-10-12
用函道电机做动力的四轴
2012-10-21
这组件的轴承如何拆除下来
2011-07-15
夏天到了又重拾我玩船的兴趣了
2011-04-26
原机改好广角镜头的zi6
2011-03-18
装上超广角的Zi6
2011-03-10
t1381558
t1381558
发表于 2009-11-4 11:08
A123肯定不行,电压低了,说是充满电压是3.60,但是实际上A123的电压从3.60-3.45之间上没有多少容量的,电机转一下,电压就跌到3.45V左右了!!!!A123正常电压范围在3.45-3.10,再低就没力了!!!
我是65CM的O艇,B28系类电机,5S A123,速度大概50左右!!!!3S和4S大概40左右
mcintosh
mcintosh
发表于 2009-11-4 11:53
5s a123 ,可以跑80km+ ,这个我测试过。
4S a123 跑80以上,没测试过,用好的电机,应该也不成问题。
船型都是虾船。mono 达到这个要求估计没戏。
【网上礼节十条】
