查看: 3452|回复: 23
250 碳纤尾管DIY
发表于 2009-12-19 20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的250飞了十来个起落就又断了一条皮带.飞越出的250皮带不耐用似乎已经众说周知了(亚拓迷/托也不要幸灾乐祸,据其他模友的反应,亚拓出的皮带不但贵,耐用程度跟飞越的皮带一样不耐用).
所以这次买皮带就按照模友的推荐在某个淘宝店家买了据说飞几十个起落都不会断的皮带.这种皮带更加便宜,唯一的缺点就是比标准的250皮带稍长一点(长3mm左右).放入250的尾管就有点不适合了.借这机会,我顺便也将计划已久的更换碳纤尾管实施了.
250的尾管是8.5cm粗,淘宝上普遍都是卖8.0x6.0(外径x内径)的碳纤管.如果用8.0的管就需要缠胶布,比较烦琐,固定的效果也不好.经过进一步耐心的查找,居然也看到一家店有8.5这样的非标准管卖.
下了订单后卖家才说8.5x6.5的碳纤管目前没货,要等一段时间,只有8.4x6.4的碳纤卷管,价格稍微贵了一些(8.0x6.0的碳纤管长1米只卖21.00; 8.4x6.4的碳纤卷管长78cm要卖23.00),不过就是强度更好.由于不想等几个星期没有JJ飞,最终买了8.4x6.4的碳纤卷管来DIY尾管.
说是DIY,其实只是非常简单加工而已,按照原有的尾管的长度加长3mm后用锯子锯断并在一端锯出个限位缺口就成了. 安装上去后跟尾管安装座和尾拨箱吻合得相当的好.
碳纤尾管的厚度比铝尾管粗很多
碳纤尾管的厚度比铝尾管粗很多
锯出限位缺口
锯出限位缺口
安装了碳纤尾管的飞越250
安装了碳纤尾管的飞越250
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yxu2008 + 2 【发贴鼓励】感谢分享
 楼主| 发表于 2009-12-19 20:09 | 只看该作者
经过试飞,用了碳纤尾管的250跟原来没有任何区别.
碳纤维管跟原来铝尾管比,优点还是明显的
1价格不贵:1根8.4x6.4x78的碳纤卷管可以做3个尾管,这样尾管的成本是8元,如果买到8.5x6.5x100的碳纤管,1根就可以做4个尾管,成本只有5.5元,比飞越的铝尾管稍微贵一些(10元两根),但是比亚拓出的铝尾管(35元两根)和碳纤尾管(最便宜是49元/根)便宜太多了。
2强度大:铝合金尾管只有不到0.2mm厚,如果被大奖砍中,砍一次基本上没有问题(一般只是砍凹一点,扳直了还可以继续飞),但是砍两到三次就会被砍瘪而用不了。碳纤管硬度比铝合金大,厚度也有1mm,初步估计,即使被大奖砍上n多次也不会有任何的问题--实际是否如此要以后炸机才知道了:em15: 。
3固定效果好:原来的铝尾管虽然有8.5mm粗,但是很难夹紧,主要原因是铝管很滑,而且比较软,拧紧尾管固定座和尾波箱螺丝会把铝尾管压扁一些。而碳纤管硬度大,不会变形,所以尾波箱和固定座可以将碳纤尾管夹得很紧。
4.可以自己根据不同的尾皮带定制尾管长度:这个就不用解释了,反正是diy,想锯多长就锯多长。
碳纤尾管的唯一缺点就是重了3克,铝尾管是6克重,碳纤尾管重9克。不过增加的3克重量相对于250整机三百多克的重量还是可以接受的
[ 本帖最后由 suvsuv 于 2009-12-19 20:37 编辑 ]
发表于 2009-12-19 20:30 | 只看该作者
你会发现噪音大了很多,皮带的磨损更快了……  好处是 炸机时 尾管没那么容易坏了
 楼主| 发表于 2009-12-19 20:39 | 只看该作者
原帖由 SANY 于 2009-12-19 20:30 发表
噪音没有感觉有任何区别,皮带磨损主要还是跟齿轮,跟尾管不会有太大的磨损
发表于 2009-12-19 21:15 | 只看该作者
不错的方法, 我已经换了加长尾管,直接用200的皮带
如果炸了就DIY加长版的碳纤尾管, 8.5x6.5x260mm
如果能找到8.5x7.5的就更舒服了,绝对不会皮带磨尾管了
发表于 2009-12-19 21:22 | 只看该作者
碳纤管带自润滑的。。比铝管好的。。我的油直50的管就是买的废碳纤管自己加工的一根才3元。。呵呵。。。
发表于 2009-12-19 21:31 | 只看该作者
我早就想弄了 就是只买一根碳管邮费不划算,所以还没实行 呵呵!
 楼主| 发表于 2009-12-19 21:32 | 只看该作者
原帖由 yxu2008 于 2009-12-19 21:15 发表
这种担忧是不必要的,你看看附图,尾波箱本身就有一个收窄的地方(红色箭头标注),如果担心皮带会被管的内径磨损,那么尾波箱这里才是磨损最多的地方。实际应用中,现在的皮带断裂都是因为质量不好,目前没看到任何一个断的皮带是被磨薄或者磨窄了。
 楼主| 发表于 2009-12-19 21:36 | 只看该作者
原帖由 25495917 于 2009-12-19 21:31 发表
我是一次买3根(以碳纤尾管的耐炸强度加上250炸机损坏很低,估计用很久都用不完了),再买两根2.0mm的纤维棒作尾管支撑棒,这样就摊薄了邮费。
[ 本帖最后由 suvsuv 于 2009-12-19 21:50 编辑 ]
发表于 2009-12-19 21:40 | 只看该作者
那450要用多大的管啊?
 楼主| 发表于 2009-12-19 21:52 | 只看该作者
原帖由 830515 于 2009-12-19 21:40 发表
那450要用多大的管啊?
我没有450,不过这些信息很容易在淘宝上查到
尺寸:Φ11xΦ12x347mm
选择外径12mm的碳纤管就行了
发表于 2009-12-19 21:54 | 只看该作者
顶DIY强人
发表于 2009-12-19 22:31 | 只看该作者
非常好的创意
发表于 2009-12-20 09:04 | 只看该作者
下次到鱼具店去看看。。。看有没适合450的:em15:
发表于 2009-12-20 09:53 | 只看该作者
我上次去渔店看,我说要碳纤管,她还懵了……然后我就指一截她摆在那里鱼竿说有没有这样的管单卖的,她说没有,郁闷了……而且我发现那个管质量不行,差很远。可能还是得在TB上找了。
 楼主| 发表于 2009-12-20 09:58 | 只看该作者
原帖由 MAYACUI 于 2009-12-20 09:53 发表
渔具店买碳纤杆太贵,而且鱼竿是一边大一边小的,总有一边夹不紧需要缠胶布.淘宝上卖碳纤杆的店都是明码标价,价格就便宜很多.
发表于 2009-12-20 17:25 | 只看该作者
做尾管的炭纤管还是要用碳纤卷管比较好。普通炭纤管的强度不怎么样哦。我用8mm的普通炭纤管做的火狐200的尾管,从不到二米的高度炸机,摔在草地上。炭纤尾管就废了。普通炭纤管的结构像竹子。损坏的结果也像竹子。
发表于 2009-12-20 17:27 | 只看该作者
打错了。是7mm的炭纤管。
发表于 2009-12-20 21:21 | 只看该作者
楼上兄弟.你的7mm炭纤管,是不是从明翔碳纤专卖买的啊
发表于 2009-12-21 16:41 | 只看该作者
1111111111
