查看: 2008|回复: 17
3S电池2200MAH25C飞450能飞多久?
发表于 2010-1-5 18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果是用UNA6冲的3S电池,11.1V2200MAH,25C,一般飞行模式下,飞亚拓SPORT,最好是飞多久,?
发表于 2010-1-5 18:51 | 只看该作者
和自己的动力、飞机调试的状态好坏、飞行动作都有关系,没有固定时间的,建议飞6分下来量电压,如果低于3.8就别飞了,如果高于3.8,下次可以加时间到6分半,下来再试试。以此类推。
发表于 2010-1-5 19:14 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-1-5 19:53 | 只看该作者
原帖由 klein 于 2010-1-5 18:51 发表
这是个很不错的建议!:em26:
发表于 2010-1-5 20:07 | 只看该作者
安装一个电量显示器,可以看到大电流放电时的电压,这个比较准确,对保护电池有利!
发表于 2010-1-5 20:39 | 只看该作者
多次记录求平均,就像LS几位老大说的放电到3.8左右
发表于 2010-1-6 08:06 | 只看该作者
8分钟
发表于 2010-1-6 08:58 | 只看该作者
如果在大电流放电状态,可以放电到3。3——3。4V左右停止。
发表于 2010-1-6 09:17 | 只看该作者
:em15: 我用锂离子电池4S飞11分钟
1500MAH
发表于 2010-1-6 11:27 | 只看该作者
我下机电压不低于3.7V,V2可以飞10分钟。
发表于 2010-1-6 12:34 | 只看该作者
我最高记录飞12分钟,对尾悬停,整个过程飞机不着地,下来量电压是3。68V,平时一般是10分钟左右,下来量电压都在3。75V左右,在控上设定9分钟,到点后一般还会再飞一小会。
发表于 2010-1-6 14:11 | 只看该作者
昨天室外零下2°,我飞了几个起落,大概5分钟左右。
发表于 2010-1-6 19:49 | 只看该作者
航线十分钟3D四五分钟左右
发表于 2010-1-6 20:53 | 只看该作者
要看你的油门与螺距配合是不是最省电的方式。
发表于 2010-1-7 09:48 | 只看该作者
用亚拓V2原装电调电机,飞小航线,可以飞8分钟,下来3.75V左右。用掉1500mAh
发表于 2010-1-7 10:03 | 只看该作者
悬停8分钟 下来电压3.7左右
发表于 2010-1-8 19:24 | 只看该作者
同样的动力,同样的电池,ESKY013能多飞2分钟以上,呵呵! 飞机不同也是不同滴。
发表于 2010-1-8 21:15 | 只看该作者
我飞3D基本上是4分钟,电压3。8不到点
