查看: 956|回复: 6
YT250横飘怎么解决啊
发表于 2010-2-2 14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的250起飞时向左横飘厉害,超出了正常左飘范畴,请大家列列看哪些情况会导致横飘厉害,还有解决的办法
 楼主| 发表于 2010-2-2 14:31 | 只看该作者
有知道的朋友来说说  多谢了
发表于 2010-2-2 14:42 | 只看该作者
起飞时要快,
发表于 2010-2-2 15:29 | 只看该作者
如果、确实、真的是“超出了正常左飘范畴”(起飞后 不在左飘 的情况不才此范畴)
那一定是:斜盘没调正,   在拔掉电机连线后 看看不同的油门下斜盘是不是正的,如果偏差比较大就调整连杆(或舵机壁角度),如果偏差比较小,一般在控里都有一个辅助微调的项目你可以尝试调整 副翼啊、螺距啊 之类的 看看(调整前记下原始值,万一调乱了 再纠正回来重新调)。
一般从头按步骤组装调试 斜盘、螺距都是正常范围的,没道理会出现你说的情况:em17:
(难道是犯了低级错误,你的 副翼的微调被人动过?)
[ 本帖最后由 cflove214 于 2010-2-2 15:31 编辑 ]
发表于 2010-2-2 17:43 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2010-2-2 20:05 | 只看该作者
这就是所谓的地效了 要慢慢的适应 起飞的时候配合副翼 一般都会往右飘 用副翼往左拽 起飞后再修正副翼 总之多练习吧 再有就是不建议新手飞450以下机型
 楼主| 发表于 2010-2-2 23:37 | 只看该作者
LS的我记得应该是向左飘吧   我再调下试试看
