查看: 5027|回复: 37
铜管焊接问题
发表于 2010-3-17 20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这种汽油焊枪能焊铜管吗?
如果用锡焊,能承受几个气压?
发表于 2010-3-17 21:03 | 只看该作者
汽油焊枪用铜焊条焊铜管——行!
焊锡干啥?
发表于 2010-3-17 22:12 | 只看该作者
锡焊铜糊弄穷
 楼主| 发表于 2010-3-17 22:16 | 只看该作者
想焊个直径10CM,长20CM的蒸汽锅炉,用电烙铁锡焊能结实吗,能承受3个气压不?
汽油焊枪能用铜焊条吗?
发表于 2010-3-17 22:50 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2010-3-17 22:52 | 只看该作者
电烙铁锡焊不结实,汽油焊枪用铜焊条要加催化剂,好像是硼砂吧
 楼主| 发表于 2010-3-17 22:58 | 只看该作者
图上的焊枪能焊动铜焊条吗
没有氧气
发表于 2010-3-17 23:07 | 只看该作者
能焊动铜焊条,先把铜焊条烧热,再蘸一点硼砂然后继续烧,这种焊枪温度可以烧得很高,做首饰的一般都用他融金银的
 楼主| 发表于 2010-3-17 23:19 | 只看该作者
打算焊个小锅炉
发表于 2010-3-17 23:20 | 只看该作者
修冰箱用的一种含银的焊条就能焊,焊铜的话不用助焊剂
发表于 2010-3-17 23:21 | 只看该作者
做个蒸汽火车:em22:
 楼主| 发表于 2010-3-17 23:28 | 只看该作者
回复 12楼 xuax2008 的帖子
没事做着玩,火车是做不了,没车没铣,只有钻、锉、锯、角磨机台钳这点家伙:em04:
发表于 2010-3-17 23:29 | 只看该作者
汽油焊枪可能温度不够,铜管散热快,要用氧气焊,我有一套焊冰箱、空调的小氧焊,焊铜管很好用的。
 楼主| 发表于 2010-3-17 23:33 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2010-3-17 23:29 发表
1MM厚的铜板和3MM的铜管也焊不动吗:em22: :em22:
发表于 2010-3-17 23:56 | 只看该作者
原帖由 ss 于 2010-3-17 23:33 发表
你想呀,你那铜管还要和锅焊起来,而且是黄铜钎焊,怕温度不够。我那小氧焊平时焊接车刀,还最好将刀杆放到自制的小电阻路中预热后,焊起来才爽,焊冰箱基本上是管材对接,所以温度够。注意了,做锅炉还有危险的,压力容器。
[ 本帖最后由 chensibo 于 2010-3-17 23:57 编辑 ]
发表于 2010-3-18 00:03 | 只看该作者
3个气压??3kg/cm的压力??锡焊肯定耐不了,用煤气qiang焊吧20元一把,双头的,接上煤气瓶就焊了,不用氧气能上1100度,用磷铜焊条,900多度就溶了,耐30公斤的压力~
[ 本帖最后由 gelixhu 于 2010-3-18 00:04 编辑 ]
发表于 2010-3-18 08:51 | 只看该作者
这个焊枪。应该不行。散热太快。温度保不住。焊不好!:em17:
 楼主| 发表于 2010-3-18 23:32 | 只看该作者
白天实验了下,温度确实不够,焊不了
火力不猛啊
发表于 2010-3-19 09:40 | 只看该作者
