查看: 1165|回复: 1
好盈80A铂金电调发热严重问题!
发表于 2010-4-24 22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上个星期买了一个好盈80A铂金电调,前两天装到亚托500电直上,通电后马达运转正常,今天准备到户外试飞,试飞前把电调设置成缓启动模式,设置完成后,问题来了,轻推油门,马达不正常地抖动慢转,油门推到过半,马达转速未见明显提高,再推了两下油门,马达抖动转了三秒左右就没有反应了,此时马达上面有烟冒出,我马上断开电源用手摸一下电调和马达,发觉都发热严重。
     等到电调和马达温度都恢复正常后,我用亚托500原装电调试了一下马达,结果马达运转正常。再好盈80A铂金电调试了一下马达,结果还是和上次一样。(电调只设置过电压保护和启动模式)不知什么问题,请各位指教!
发表于 2010-5-27 00:46 | 只看该作者
估计电调挂了
