查看: 7447|回复: 46
刚败了个Quark陀螺,分享下设置过程
发表于 2010-5-9 01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Quark设置超简单,说明书上写的不清楚。前几天刚进了一个装在250上(老版的不是SE)解决了金鱼尾基本不摆尾,尾巴一点不漂不用修尾舵,当然急拉油门甩一点是没法解决的除非你一直开3D高转速会好一点。
写个简单的设置攻略:
1选择舵机种类。舵机不要接开控。按住陀螺上的按钮上电,指示灯紫色闪烁,闪一下停一下是1520 333hz的舵机。如果你是这种舵机的话省略这一步,应为默认1520的。如果是760usec的舵机,此时把方向舵摇杆向右摇一下,指示灯变成闪两下停一下,丢开控,快速按一下陀螺上的按钮,指示灯变成紫色常亮,好了舵机种类选择完成,断电。还有两种舵机就不说了,上面两种常见。
2设置正反向,注意控里的感度一定要设置在非锁尾,要不然你把陀螺的设置按钮戳烂掉了也进不去设置模式。开控陀螺上电,别忘了把舵机先接好确ren舵机方向一定要准确一定要准啊反了的话陀螺要傻掉的。按陀螺设置按钮2秒以上进入设置状态(尾舵会来回抖两下回中),下面注意,陀螺正面朝上的方向杆打左舵,正面朝下的请打右舵(我朝上的,所以朝下设置是翻译的说明书上写的不知对不对),打完回中,丢开控,再快速按一下陀螺上的按钮,这样就好了陀螺是自动匹配方向的。
3上一步快速按过按钮后已进入行程设置,和750不一样他是先设一边的行程量的,打左舵看着尾推滑块到最大行程,丢开控,再快速按一下陀螺上的按钮(丢开控时滑块不会回中)一边行程设置好了。自动进入另一边行程设置同上(我是先射的左边,不知先射右边行不行)。好了,大功告成。断电上电,左右摇晃机身确ren一下尾推修正方向,爽飞去吧。。。。。。。。:em15:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yxu2008 + 2 【发贴鼓励】感谢分享
 楼主| 发表于 2010-5-9 01:32 | 只看该作者
尾巴真的不漂,稳的很中立点不准也不漂。再求一下到底有没有办法搞到急拉油门一点不甩啊,我的250还是有点向右甩3-5度,虽然还会甩回来,难道真的是结构问题吗(没有小齿盘)
 楼主| 发表于 2010-5-9 01:48 | 只看该作者
刚才忘了说了,每次快速按一下陀螺上的按钮设置好了尾舵机都要来回抖两下的
 楼主| 发表于 2010-5-9 01:52 | 只看该作者
5分钟前又败了一个,真是败家啊。。。。。。。。。
原来的亚拓750欲出,多少钱合适啊
发表于 2010-5-9 09:51 | 只看该作者
帮顶,正想搞一套。你用什么尾舵机捏?
 楼主| 发表于 2010-5-9 10:10 | 只看该作者
420,520
发表于 2010-5-10 10:59 | 只看该作者
那就可以入手了...谢谢LZ分享
发表于 2010-5-10 19:46 | 只看该作者
解决“急加油门尾巴飘问题”
尝试大桨夹“松”一点!
到底多少合适,要试过!
但绝对不能“机身侧倾时,主桨会自由摆下来”!!
 楼主| 发表于 2010-5-10 20:28 | 只看该作者
谢楼上。我试试先,还有和电调进角有没有关系啊
发表于 2010-5-10 20:32 | 只看该作者
250都用Quark:em17: ,钱是自己印的吧
发表于 2010-5-10 22:07 | 只看该作者
谢谢楼主分享,我的quark刚到,正好用得上。
发表于 2010-5-10 23:25 | 只看该作者
飞越450PRO皮带版  QUARK+8910  急推 不甩尾巴  中立点随便一调  比401还随便的说
 楼主| 发表于 2010-5-10 23:57 | 只看该作者
原帖由 ▼緻幻劑 于 2010-5-10 20:32 发表
咱活在世上就这点爱好了,稍微上点小补品是应该的:em15:马上再搞几个S3156,大鸡就不玩了,水平不行砸坏了花花草草就不好了(主要私房钱跟不上了:loveliness:)。
PS:250调好了室内也是稳如泰山脱控5秒,飞贯了250再飞450proEXP40%真的轻松啊动力又强又稳定,可惜还不会倒飞
发表于 2010-5-11 15:43 | 只看该作者
我也刚刚入了Quark,还没来得及安装调试。对楼主的攻略第二点不太理解,麻烦解答下:设置舵机的方向,错了的话,陀螺会傻掉,怎么才能知道是正确的方向?
发表于 2010-5-11 22:51 | 只看该作者
同上问,我今天刚到货!早知道有优惠,就不买GY520了!
发表于 2010-5-12 17:07 | 只看该作者
唉,第二点,设置正反,我快傻了。
第一,说明书说紫灯闪一下,我这里是不闪的,再按一下就闪2下,变成设置行程了。
第二,怎么设置飞机都疯狂打转。
郁闷啊,知道的兄弟说说~~~
发表于 2010-5-12 17:15 | 只看该作者
我怎么设置都是左舵,疯狂左转,右舵疯狂右转~~~
发表于 2010-5-12 17:26 | 只看该作者
顶一个 简单明了
发表于 2010-5-12 17:45 | 只看该作者
终于搞定第二条。有一个细节的地方请注意,就是你正面往左打舵,或者反面往右打舵设置正反的时候,千万不要回中,就打一下,让尾推顶住一边就行了,然后进入第二个选项,不然无法保存你的选择的~~~
 楼主| 发表于 2010-5-12 23:43 | 只看该作者
原帖由 大灰狼十一 于 2010-5-12 17:45 发表
不是不能回中,可能是你的控回中不准过头了1%就歇菜了。所以这个小细节是很需要注意的
