查看: 2664|回复: 14
一种70度可以融化的金属
发表于 2010-5-14 13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一种70度可以融的铅,硬了以后很重。不过有毒。呵呵,一般的地方不用它。很久以前表演杂技的把铅放嘴巴里,就用的是这个东东。挺贵的,一公斤200圆。
发表于 2010-5-14 13:12 | 只看该作者
把铅放嘴巴里,找死那。
发表于 2010-5-14 13:22 | 只看该作者
:em17:
发表于 2010-5-14 13:25 | 只看该作者
谁敢把溶了的铅放到口里啊?
发表于 2010-5-14 13:54 | 只看该作者
铅不是15元一公斤吗?
发表于 2010-5-14 13:59 | 只看该作者
低融点合金。有卖的,用塑胶模具就能浇铸。
发表于 2010-5-14 14:36 | 只看该作者
一不小心咽下去,可就啷当悴了:em16:
 楼主| 发表于 2010-5-14 14:37 | 只看该作者
对啊, ls的liuwenbai肯定见过,如果注意一下不弄到嘴巴里,可能用处挺大的。我们每天都用这个铸很多东西。我在想,如果用它来找水平面,融了之后,倒在一个面上,那个面是不是很平呢。我们单位的熔铅炉关了以后,表面很平的。不过要考虑凝固时的收缩的问题。
发表于 2010-5-14 16:25 | 只看该作者
这么像(未来战士)里面的警察:em15:
发表于 2010-5-14 19:54 | 只看该作者
:em15: 未来战士
发表于 2010-5-14 20:02 | 只看该作者
那玩意儿不叫铅    叫什么忘了
常见在氯气瓶上作密封材料用
发表于 2010-5-14 20:03 | 只看该作者
不结实的金属,忘了名字,
可以查
发表于 2010-5-14 20:33 | 只看该作者
这种低熔合金由铅绨锡铋四种成份不同配比可得到不同熔奌的合金。有些硬度还很高以前牙医技师常用來做模衬用丶锤制牙套丶
发表于 2010-5-14 21:03 | 只看该作者
:em15: :em26:
发表于 2010-5-14 22:29 | 只看该作者
go
