我的电池没电压了 怎么修复
我的电池没电压了 怎么修复
cdcdcd88
cdcdcd88
发表于 2010-5-26 10:34
倒序浏览
我的
电池
没电压了(电池没用几次,掉过水里)用B6充电就是充不了, 怎么修复,我自己弄不起来 所以问问会的人 呵 多谢了
T8FG 改手的问题!
2014-06-23
新装的飞机的问题
2014-03-29
FUTABA 6ex 车用控怎么设置
2014-01-02
大疆小精灵GPS限高吗
2013-12-13
大疆小精灵GPS限高吗
2013-12-13
我的E004单浆
2013-06-01
现在买啥样的遥控器最灵活应用
2013-02-28
GOPRO3 能边录像边实时传输吗
2013-02-22
问下大家这减震圈哪里有卖谢谢了!!
2011-10-29
这减震圈哪里有卖
2011-10-29
【论坛活动大全】
pangchen
pangchen
发表于 2010-5-26 11:01
如果没问题的话用手机万能充冲下子!有了电压B6冲~
starmoon
starmoon
发表于 2010-5-26 15:47
修复方法:再买一块
cdcdcd88
cdcdcd88
发表于 2010-5-27 08:47
:em15:
lijunmail
lijunmail
发表于 2010-5-27 08:48
别修了,修了也是残废
lym0610
lym0610
发表于 2010-5-27 09:51
直接拿 三节MICD电池,串起来,接到里电里冲一两分钟,看看电压有没有回升,有的 话就继续冲,直到B6能认出来为止,如果电压还是为0那就放到垃圾垌里
龙太郎
龙太郎
发表于 2010-5-27 10:09
同意 模友的观点:em26:
zor731
zor731
发表于 2010-5-27 14:49
测试一下看看 哪片电芯没电压了 然后把没电压的那片换掉 修好后放电就不行了 简单飞飞悬停还是可以的 或是做控电
正常时要求3片电芯容量和内阻一样的 由于每片电芯的内阻和容量都不是普通老百姓能测的 一套测内阻的设备要几十万 所以只能死马当活马医了 你要是不会修送给我也行QQ30590101
zor731
zor731
发表于 2010-5-27 14:52
补充一下 如果有电压 只是低电压的话还可以救活的 用万能充 冲单片电芯 直到和其他2片电芯一样电压 在拿B6充
铜河
铜河
发表于 2010-5-27 15:54
用有修复功能的平衡充试试~~~~~
cdcdcd88
cdcdcd88
发表于 2010-5-27 16:19
一块是掉水里的
另一快是炸机后用完就不能冲了
