[这个贴子最后由网络害虫在 2003/10/22 04:09pm 编辑]
其实大家应该多少了解了解行星减速器的好处,行星减速在国外应用比较广泛,国内好象用的人很少,
行星减速器用在滑翔机和船上是现在模型减速器中最理想的装置,能配无刷电机就更完美了。
行星齿轮的特点
1效率高,一个一级行星齿轮减速高达98%,这是一般传动难以达到的。
2体积小,由于行星齿轮可以有较高的速比,所以在同速比的情况下,比普通的齿轮箱要汪很多。
3承载力矩大,由于行星齿轮的平均分布,便受力 分散,所以可以比普通的齿轮箱承受更大的扭矩,一般是2-5倍
4躁音低,行星齿轮的精度要求,决定了它的低躁音
http://www.99diy.com/upload/upfile/20039301633170.jpg
飞机用
