查看: 3082|回复: 0
沃尔乐模型俱乐部-新手如何选择油动模型车?
发表于 2010-6-6 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模型油车-平跑车:
价格从1000元到5000多元不等
平跑飘逸车适用于平坦的路面进行飘逸,优点是漂移性强,不容易翻车,时速可以达到100公里左右
模型油车-越野车:提速快,和讲究的是穿越障碍的能力,可以跑沙地,土地,其漂移性能比平跑车要差,其弹跳能力比大脚车要差,但其车具有综合能力
模型油车-大脚车:顾名思义,车轮比较大,它跨越障碍的能力更强,适合与凹凸不平的路面行驶,比如沙地、土地、草地、石头路等等。但其速度没有越野车和平跑车快,他的速度是80公里/小时。
以上三种车均为模型油车,也就是说,他所用的燃料是模型油,这种发动机转速可以达到35000转,是汽车转速的5倍以上,模型油车的优点是提速快,缺点是发动机调整需要点技术。另外:模型油车按照车的大小又分为1:16的、1:10的和1:8的(这种比例是跟真车大小相比的,所以,比例越小,模型车也就越大),一般来说,玩家玩的比例都是1:10的和1:8的,1:10的价格一般是1000-2000元不等,1:8的价格一般是在1800-4500元不等,当然,也有更便宜的,但质量就不怎么地了。
汽油越野车:汽油越野车一般都是两驱的,其价格一般是在3500元左右,购买的时候成本比较高,但玩起来比较省钱,因为燃烧的原料是汽油。其速度与模型油车差不多。
汽油大脚车:汽油大脚车和汽油越野车差不多,用的燃料都是汽油,但大脚车是四驱动的,其稳定性和操控性比汽油越野车更强,抓地力更加牢固,爬坡性能更好;弹跳力也比较强。适合玩各种类型的路面。但其照价更高,价格一般在4000元以上。
沃尔乐模型俱乐部阿潘 2010-6-6
[ 本帖最后由 lei2684284 于 2010-6-6 10:13 编辑 ]
