查看: 3292|回复: 15
办的傻事
发表于 2010-6-7 21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
熬了有一个多月,好不容易去了ych,搬出sdx准备起飞,突然发现机身狂抖,双桨达到了前所未有的2cm,经大克检查发现旋翼头晃,咋一看好像第一轴承旷了,今天晚上拆开看,发现第一轴承没有坏,再顺着主轴往下检查,nnd,上次飞完后,松开第三轴承座以调整提高主轴安装顺滑度,后来脑子一糊涂就忘了上紧螺丝。。。。。。我左右开弓就要抽。。。。。。后来没有舍得下手:em25:
[ 本帖最后由 老宋 于 2010-6-7 21:55 编辑 ]
发表于 2010-6-8 10:39 | 只看该作者
看来3个轴承座 少一个不可啊!
我还想去掉第三个呢:funk:
 楼主| 发表于 2010-6-8 11:26 | 只看该作者
我试过,yt600可以去掉第三轴承座,而hirobo sdx不行,主轴晃动可达1~2mm
发表于 2010-6-8 13:43 | 只看该作者
具体ych的哪里,也想去。
发表于 2010-6-8 16:11 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2010-6-8 16:13 | 只看该作者
ych服务区口子出,红绿灯左拐,直行至前方横向高架桥处,顺高架桥右拐,一直向里,两侧均为大草地,随便那片都可以满地打滚:em15:
参与人数 2威望 +3 收起 理由
edwincb + 2 好!
xialiuyidao + 1 信息分享
发表于 2010-6-8 21:38 | 只看该作者
原帖由 老宋 于 2010-6-7 21:53 发表
熬了有一个多月,好不容易去了ych,搬出sdx准备起飞,突然发现机身狂抖,双桨达到了前所未有的2cm,经大克检查发现旋翼头晃,咋一看好像第一轴承旷了,今天晚上拆开看,发现第一轴承没有坏,再顺着主轴往下检查,nnd ...
老宋你捨不得,我來代你下手抽幾下:em21: :em21:
发表于 2010-6-9 12:27 | 只看该作者
原帖由 老宋 于 2010-6-8 16:13 发表
ych服务区口子出,红绿灯左拐,直行至前方横向高架桥处,顺高架桥右拐,一直向里,两侧均为大草地,随便那片都以满地打滚:em15:
记住了,找机会去玩玩!
 楼主| 发表于 2010-6-19 18:52 | 只看该作者
造成双桨和抖动的原因找到了,第一次发现有双桨问题后回家换掉了第三轴承座,第二次去飞还是双桨加抖动,搞得一筹莫展,勉强将最上面两根一长一短的连杆调至基本没有双桨,但是抖动依旧,这次回家后拆了旋翼头仔细检查,终于发现问题之所在:上个月调机时把mix arm转了180度,上面的两个球头与中心位置距离之差有5mm,难怪老是量出来两片大桨的螺距不一样,蠢啊!:em25:
这次新换的hirobo 第三轴承座装上后非常理想,安装时没有刻意进行调整,就随手拧紧了螺丝,主轴插入试了一下,其顺滑度超过以往装的任何一架飞机,原配套装里面的塑胶件就扔到垃圾堆去了。
发表于 2010-6-21 11:20 | 只看该作者
哦....换了金属十字盘了吗?:em18:
 楼主| 发表于 2010-6-21 18:34 | 只看该作者
回黄老,仅换了第三轴承座,对于我这种常年练悬停的手艺来说,塑胶件够用了:em25:
发表于 2010-6-21 20:51 | 只看该作者
老宋直接上d3
发表于 2010-6-21 21:07 | 只看该作者
下次我带固定翼去飞....:em21:
 楼主| 发表于 2010-6-21 21:08 | 只看该作者
原帖由 tdk5676 于 2010-6-21 20:51 发表
老宋直接上d3
暴殄天物啊:em17:
发表于 2010-7-17 15:06 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2010-7-17 15:07 | 只看该作者
大克还是你的恩人啊:em15: :em15:
