查看: 929|回复: 2
请教各位高手,我的BL35X烧了,换了mos管接上
发表于 2010-6-15 10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位高手,我的BL35X烧了,换了mos管接上,电机没反应,量了下输出三项之间的电阻,黑黄间和其他不一样只有1/2,看看可能还是什么原因啊。
发表于 2010-6-15 14:37 | 只看该作者
1、有时MOS管烧了表面看还好的,要量过才知道是否完好。2、一般烧MOS管时会连带推动管(或者是三极管,或者是2103之类)一起烧了,所以大部分时候要连驱动一起换。
发表于 2010-6-15 21:31 | 只看该作者
检查所有MOS
如果还不自检,检查门电路驱动芯片,
