查看: 7743|回复: 32
[滑翔机] 急!今天首飞AX电滑失败!
发表于 2010-6-20 19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天上午首飞AX秒炸!情况是:一起飞就是一头栽在地上!栽了头十次:em17: 我看了看以前论坛发的帖子说是重心不对,可我调了几次重心,把1800毫安3S电池往后移,可还是栽头:em25: 下午修好电滑把电池装入机腹也就是舵机后面,可以起飞了,可是飞机一直往左转,可能是前后机翼不地一条水平面!可转了一圈还是一屁股掉了下来,重心是不是太靠后了?请教高手给予指点:em21:
发表于 2010-6-20 20:40 | 只看该作者
检查推力线,方向舵,副翼,升降舵
我用的2200的,放在最前面都没问题,,不知道你的是怎么回事,,检查升降舵。。还有就是你手拋的时候是不是速度不够
发表于 2010-6-20 21:37 | 只看该作者
最好就60度左右抛,油门60左右
 楼主| 发表于 2010-6-20 21:52 | 只看该作者
回复 板凳 danchezi 的帖子
谢谢各位,不知推力线怎么调?明天准备再试一试!
发表于 2010-6-20 22:35 | 只看该作者
动力情况,另外这个飞机就这样,重心不用过分的调,主要的原因是升降舵舵面效应不好,所以掉机头,我每次都是满油门起飞
发表于 2010-6-20 22:53 | 只看该作者
楼主你检查下舵机的连杆是不是连在摇臂的最外端,要不然舵量会不够的。
发表于 2010-6-20 22:54 | 只看该作者
满油起飞的时候,记得拉升降舵,还有就是你飞机调好了没就起飞啊,这个飞机很好飞的,好飞到无聊,还有就是我怀疑你的操作技术,看你12号才注册的,今天就飞了。。。模拟器练好了没啊就上真机呢?:em15:
发表于 2010-6-20 22:56 | 只看该作者
我的情况和楼主一样,第一次飞就一头栽下来!
 楼主| 发表于 2010-6-20 22:59 | 只看该作者
回复 8楼 40560335 的帖子
固定翼我是第一次飞,玩了半年的电直,现在想玩玩电固,那知道电固比电直还难起飞:em15:
 楼主| 发表于 2010-6-20 23:01 | 只看该作者
原帖由 x3d 于 2010-6-20 22:53 发表
当然是最外端,呵呵
发表于 2010-6-20 23:14 | 只看该作者
先検查槳的字是不是向機頭..
先検查槳的字是不是向機頭..
 楼主| 发表于 2010-6-20 23:18 | 只看该作者
原帖由 dearjohn 于 2010-6-20 23:14 发表
先検查槳的字是不是向機頭..
是在机尾,应该没错的,不然不会栽头的!
[ 本帖最后由 翱翔云岭 于 2010-6-20 23:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-6-20 23:32 | 只看该作者
不过有一点我没做到,就是起飞时没有满油门,只加了40%左右!
发表于 2010-6-21 00:00 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D2
這裏有完整說明..
最常犯的錯誤就是槳的方向錯了..
发表于 2010-6-21 08:52 | 只看该作者
原帖由 danchezi 于 2010-6-20 21:37 发表
最好就60度左右抛,油门60左右
在别的版块这个建议也许是对的,但是在滑翔机上,这个建议就是害人!
发表于 2010-6-21 09:11 | 只看该作者
看我的帖子:
傲翔AX滑翔机的改进以及试飞-难言之隐,一治了之!
AX滑翔机是个不错的产品,做工不错好组装,又耐摔。
但是它有个要命的缺 陷:起飞的时候低头力矩太大,很难拉起来,尤其是大动力起飞。新手摔机一般都摔在起飞时候。
傲翔AX滑翔机的改进以及试飞-难言之隐,一治了之! - 电动固定翼航模综合讨论区(F3E) - 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 中 国最具人气和影响力的综合模型论坛 - Powered by Discuz!http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... 1%D1%D4%D6%AE%D2%FE
发表于 2010-6-21 09:18 | 只看该作者
原帖由 翱翔云岭 于 2010-6-20 19:35 发表
今天上午首飞AX秒炸!情况是:一起飞就是一头栽在地上!栽了头十次:em17: 我看了看以前论坛发的帖子说是重心不对,可我调了几次重心,把1800毫安3S电池往后移,可还是栽头:em25: 下午修好电滑把电池装入机腹也就是舵 ...
瞎搞,记住,机翼的空气动力中心在机翼最厚处附近。重心在此之前即可很稳,在此之后即可很活。远离此处即无法飞
发表于 2010-6-21 11:42 | 只看该作者
检查升降舵:em21:
