查看: 965|回复: 5
求助700的引擎问题,谢谢
发表于 2010-7-12 21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的700启动等任何很正常,但是加油慢慢启动到飞机快离地时就熄火,但是奇怪的是卸下大奖旋翼头到很高的转速也没事情,下面是视频,请各位高手帮忙看看疑难杂症,不胜感激!,发动机油路回压管都很正常。
 楼主| 发表于 2010-7-12 21:54 | 只看该作者
这里还要说明下发动机是这样出问题的:
1:问题是出在我用无名舍的事后油通过油管往发动机里加事后油以后出现的 ,放置了1晚上。
2:问题出现有一个间歇性,那一次加完事后油后的一次飞行是停悬正常,3D熄火,以为是天气原因就第二天再去飞,接下来后就这个情况了,飞机起飞熄火。但是不带大浆空载正常。希望大家救救可怜的小7 谢谢了。
注:我现在怀疑是化油器会不会堵不住了里面,但是不会拆化油器,能否那个高手教我一下,谢谢
 楼主| 发表于 2010-7-12 21:55 | 只看该作者
111
有需要的话我可以上传活塞三件套无码大图,但是他们真的很完整 一点问题也没有,,,汗
发表于 2010-7-12 22:08 | 只看该作者
怪事
 楼主| 发表于 2010-7-12 22:30 | 只看该作者
1111
嘎嘎 怪吧 定速器没问题的
发表于 2010-7-12 22:53 | 只看该作者
检查火头和油路,油管是否破裂,换个新OS8火头试试
