450 电池电机电调下机发热原因?请老鸟指教!
xxxyour
xxxyour
发表于 2010-7-20 09:19
倒序浏览
马达与大齿安装时中间放了纸片了,应该有距离的,
现在飞行时间比以前少一分钟左右,但
电池
动力感觉下降很历害,一个星期前,就是炸机前,电池电线还是没有什么温度的,现在电池,
电机
,电调发热都很大,,不知道是什么原因,
大桨用手转能转三圈左右
FUTABA 6EX HP控是一次变频,还是二次变频!
2013-06-06
k8 usb可以连手机吗?
2013-05-19
K8,发射机调节!
2013-05-16
救教,外场锂铁包有一片电压掉电!正常吗?
2013-05-13
做新动做!如何克服心里压力!
2013-05-03
问一下,T6J,计时,有复位吗?
2013-04-21
xxd电机使用寿命!如何知道!
2010-11-21
东北的哥们,你们飞飞机戴手套吗?
2010-11-17
FUTABA 146IP接收机怎么拔舵机线插头!
2010-09-22
已经确认跳舵的舵机电位器,用万能表电阻测,求教!
2010-09-21
tzbyqxiaomin
tzbyqxiaomin
发表于 2010-7-20 10:09
是不是单向轴承有问题。
syp99
syp99
发表于 2010-7-20 10:17
螺距和油门曲线问题!
菜鸟一只
菜鸟一只
发表于 2010-7-20 10:19
电池可能要over了
想炸就炸
想炸就炸
发表于 2010-7-20 10:49
我也遇到过,换了很多东西都没解决,后来换了电机就OK了,也搞不清楚什么原因:em18:
老于
老于
发表于 2010-7-20 10:55
电机的6片磁铁会移位,电机会很烫,拆开固定到原位,问题就解决了
cy1424
cy1424
发表于 2010-7-20 12:39
我只是看看
