查看: 894|回复: 12
咨询下雕刻机的问题。
发表于 2010-7-29 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想买台雕刻机,不知TS7050E微型数控雕刻机这台如何,给个淘宝介绍大家看下:http://item.taobao.com/item.htm?id=2759465827
特开贴向大家咨询下面的问题:
如果想加工一些7075航空铝小件这台机器是否能胜任?另外这种机器的寿命一般是多长?用多久精度就会下降?
如有更好的机器请大家推荐下。先谢谢了。
发表于 2010-7-29 15:10 | 只看该作者
雕铝可能危险
发表于 2010-7-29 15:16 | 只看该作者
你在这里问还指望大家叫好吗?:em15:
发表于 2010-7-29 15:17 | 只看该作者
这个东西就不是加工金属的机器,你也没说精度要求
 楼主| 发表于 2010-7-30 01:24 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2010-7-29 15:17 发表
请教能加工金属的入门机器一般是什么型号的。精度能有0.05mm就够了,不知这个要求高不高,望赐教。
发表于 2010-7-30 02:23 | 只看该作者
精度有两方面,一个是制造的精度,另一个是加工时候的其他因素影响的精度,比如你一刀切1mm和切0.1mm显然产生的误差是不一样的,这些误差来自震动;刀具的受力变形,机器的受力变形
     网上卖雕刻机的标的参数都是玩文字游戏,但是你不标的话有的人就会拿这个做比较,实际那些毫无意义,多数人标的是丝杠厂家的丝杠标称精度精度,还有的标什么分辨率
     为什么很多卖机器的喜欢用浮雕作为演示?就因为浮雕对机器的要求最低,只要机器不不丢步,雕的有多是代木之类的柔性材料,出来的作品就是有变形也是连续的或等比例的放大缩小,基本看不出来。真正考验机器的是加工个配合工件。
     你的入门的概念是什么?你要是能忍受慢的话,随便一个机器都行,看你如何做刀路了,小给进,小下切步距。你的问题基本无解,玩这个要看财力;用途
     有的人要买了机器去切10mm厚的铝板,问我一刀能切透吗?我说我的机器干不了这个,几万元的机器也干不了,就是机器受得了刀具也受不了。说我的视频上为什么有pvc机器切铝的,那个东西一次0.02,2mm的铝板100层切透,你有时间不急用的话反正也是自动的就在那切呗。但这个东西绝对不是用来赚钱的机器。
[ 本帖最后由 林大夫 于 2010-7-30 02:24 编辑 ]
发表于 2010-7-30 03:58 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2010-7-30 02:23 发表
     网上卖雕刻机的标的参数都 ...
说得好
发表于 2010-7-30 04:32 | 只看该作者
0.05的精度要求比较高
楼主那个链接里的机器,我个人估计,你打百分表测量那个龙门,不用很大劲用手一推龙门,百分表估计就动了0.1mm
发表于 2010-7-30 07:35 | 只看该作者
老林说的好:em26:
 楼主| 发表于 2010-7-30 17:32 | 只看该作者
非常感谢大家的解答,基本上清楚了!
发表于 2010-7-30 18:39 | 只看该作者
     网上卖雕刻机的标的参数都 ...
事实就是如此
发表于 2010-7-31 22:08 | 只看该作者
换言之,随便个垃圾机器也可以小吃刀,慢进给干铝合金?那我就放心了:em15: :em00:
发表于 2010-7-31 22:53 | 只看该作者
呵呵, 又学了点东西!
