查看: 4018|回复: 21
寻找高压电调 要求75V 供18S电池使用 150A以上
发表于 2010-8-9 23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能提供哪儿有卖的或者可以定做的也可~谢谢~~
发表于 2010-8-10 00:20 | 只看该作者
电动单车的电调可以满足技术要求
发表于 2010-8-10 00:33 | 只看该作者
75V*150A=11250W
这个功率接到我家的总线上都能直接跳闸
电动单车?电动汽车都不行吧
发表于 2010-8-10 00:36 | 只看该作者
电动汽车功率比这个还要大,不过就是时间不长而已
发表于 2010-8-10 01:05 | 只看该作者
要干嘛
发表于 2010-8-10 02:10 | 只看该作者
一般一辆1.8升排量的汽车都有100千瓦的功率。
发表于 2010-8-10 04:36 | 只看该作者
应该可以 改装 看到有个把 MOS管单独做块板的那个帖子 用那个方法应该可以改成各种电压各种电流的 电调 不过中间 的检测部分 就需要有一定的隔离技术了
发表于 2010-8-10 09:42 | 只看该作者
到淘宝看看二手的大功率UPS半桥模块,可能有用。
 楼主| 发表于 2010-8-10 21:06 | 只看该作者
要改到大飞机上用
目前到是有这样的电调不过价格高的离谱  我怎么算都觉得不值所以来这里问下
电机已经搞到了 C85 120的  目前用12S  120A的测试感觉还可以装30成8的螺旋桨 转速不够
电机标准配置是要求18S  150A   电池10000HA 2P     螺旋桨32成20的
实在要是搞不到也只能买德国老的电调了
发表于 2010-8-12 13:03 | 只看该作者
好大的固定翼呀
发表于 2010-8-12 14:04 | 只看该作者
电调做到70付不太好弄,150A不是问题,我给公司画过用铜条做导线(就是在电路板上画完了铜钱,再在上面焊上3MM厚,10MM宽的铜条,当做导线    电线也是用粗铜条在  飞艇里边直接走好了的,
开关管焊了180个 SUD40N04    MODFET管    当时测了400A的电流没事 (能当电焊机用了)    电池用的  3S60AH20C的电池(找人定做的,贵的吓人,一节就要8000多)
不过不明白你要做这么大的电调干什么了,去哪里找这么大的电机了?
发表于 2010-8-13 12:29 | 只看该作者
厉害的!!电机换200以上KV的吧!买普通的大电流高压电调好了。48V9000的空载转速甚至嫌高。
发表于 2010-8-13 15:58 | 只看该作者
凤凰高压版的就可以呀
110A的,实际用到150A都没有问题
发表于 2010-8-13 23:16 | 只看该作者
我才改装了一个,按管子算可以到70V 120A
但实际没用到这么高电压和电流,目前飞这个50级油改电没问题
 楼主| 发表于 2010-8-19 21:10 | 只看该作者
十分感谢楼上众人给帮忙
目前哪儿位能具体帮找下或者定做 电机是我定做的我要拿来改装我的150CC  TOC
发表于 2010-8-20 08:36 | 只看该作者
这个难度在MOS管,18S管子至少80V以上耐压才可以用,实际最好90V以上才安全,这样大电流高耐压管子不好买啊
发表于 2010-8-20 08:48 | 只看该作者
可以管子串联
150cc改电,米简直溢出了
发表于 2010-8-21 08:30 | 只看该作者
原帖由 tshh 于 2010-8-20 08:48 发表
可以管子串联
150cc改电,米简直溢出了
的确,这个级别,用电的太牛了。不过我觉得当电配置的电压和电流上升到这个级别,油装更安全。电装很可能过载,变成碳
发表于 2010-8-26 20:15 | 只看该作者
我倒是看到了这个,给你参考下!http://item.taobao.com/item.htm?id=5409060137
有没有用我不知道的,自己跟卖家联系
其实自己很想入手,无奈没米!!!:em18:
 楼主| 发表于 2010-9-16 22:52 | 只看该作者
谢谢大家
这个连接我联系了一直没给我回复
