查看: 10595|回复: 19
做了一个攻丝机,不知道这种电机正反转怎么接,发过来大家讨论一下
发表于 2010-9-23 16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很惭愧,搞了18年电工,还在企业绕了一年电动机,还真很少接触过单相电容启动电机,就是接触过,也是看着接线图接线,很少或者根本没有去研究过,电容启动的单相电机都是四根线,这个有五根线,就没有头绪了,拿过来大家给我指点一下吧。
小装订机,以前在论坛卖过,运费太高,就没有推荐大家买了
拆了,开始折腾
拆了,开始折腾
皮带轮上面打眼攻丝,把同步轮装上去
皮带轮上面打眼攻丝,把同步轮装上去
找了一块铝板,厚度10mm,电机端开孔32,皮带轮开孔51,我记得我有一个51开孔器,上个月借给我朋友了,打电 ...
就是这电机
就是这电机
五根线,大家合计一下,怎么改正反转
五根线,大家合计一下,怎么改正反转
很喜欢这种形式的张紧同步轮,安装方便
很喜欢这种形式的张紧同步轮,安装方便
小控制变压器,有110V接线
小控制变压器,有110V接线
告一段落,楼下传视频
告一段落,楼下传视频
发表于 2010-9-23 16:29 | 只看该作者
去电机生产公司的网站下 载手册吧
 楼主| 发表于 2010-9-23 16:33 | 只看该作者
视频
还没传过视频,看这个行不行
[wmv]http://v.youku.com/v_show/id_XMjA4NzIzMDcy.html[/wmv]
发表于 2010-9-23 16:51 | 只看该作者
利用的很好,攻丝机的夹头就用电钻的夹头可以吗?
发表于 2010-9-23 16:55 | 只看该作者
能攻什么东西? 铁不行吧?铝可能勉强, 也没有同步下行
 楼主| 发表于 2010-9-23 16:56 | 只看该作者
现在只是开始,连正反转我现在都没有弄好,东方电机的官方网站怎么查找?夹头回头要换掉,
 楼主| 发表于 2010-9-23 16:57 | 只看该作者
玩具只能是玩具,我也就是试试能不能攻4mm以下的铝板
发表于 2010-9-23 17:06 | 只看该作者
你这不是已经会转了吗?正反转只要装一个倒顺开关就可以了,当然也可以通过继电器用按钮来控制,这很容易。
 楼主| 发表于 2010-9-23 17:17 | 只看该作者
转是转了,是倒转,前面也说了,我真不懂单相电容启动电机接线,我也知道电容启动电机是主绕组和副绕组,印象中电机一个绕组加装电容是为了相位超前还是滞后,反正都忘完了。可是这电机出来5根线,这东西能不能用万用表测出来主绕组和副绕组?
发表于 2010-9-23 18:21 | 只看该作者
主副绕组那个都可以,对掉一个绕组的线头即可。
 楼主| 发表于 2010-9-23 19:45 | 只看该作者
五根线还有一根是干什么的?
发表于 2010-9-23 20:05 | 只看该作者
顶:em01:
发表于 2010-9-23 20:16 | 只看该作者
你自己用表量一下,别人不一定有这电机的.
用双刀双掷开关可以使电机正反转的
发表于 2010-9-23 20:23 | 只看该作者
再买一个调速器就实现无级调速了,这有专用的调速器的,
发表于 2010-9-23 20:52 | 只看该作者
你用表先测一下各线之间的电阻值,报一下再讲。是否有一根接外壳?如没有,是否有三根是一组,另两根是一组?一般不需要正反转的单相电机工作绕组和移相绕组是有区别的,工作绕组线径粗匝数少电阻小电流大,移相绕组线径细匝数多电流小;而像洗衣机上用的正反转电机两个绕组是一样的。两个绕组随便将哪个绕组两根线对调电机便反转。
发表于 2010-9-24 08:26 | 只看该作者
皮带轮绕成8字...:em16:
 楼主| 发表于 2010-9-26 17:21 | 只看该作者
懂了,原来研究一下也是很简单的事情,只要把两绕组中的任何一个绕组接线端子对调一下就行了,和两相步进电机倒正反转差不多,攻丝还可以,我用了一个5mm的手用丝锥直接用二攻就攻下去了,就是退丝比较慢,经过减速电机再皮带轮减速,一分钟才6转。
发表于 2010-9-26 18:02 | 只看该作者
效果不错么,8mm厚的钢板攻 M6还挺顺。一般攻丝机手杆下压时电机正传,手杆上台时电机立马反转,可在手杆上装一双刀双掷限位开关来实现;退丝慢可在退丝时再并上一只1 UF电容来解决。不妨试一下。
 楼主| 发表于 2010-9-26 22:56 | 只看该作者
呵呵,谢谢武士及所有喜欢折腾之人持续对我的关照,大家都是一起玩的人,对外人来说属于折腾
