查看: 22425|回复: 98
面对争论不休的2212无刷 + 8060桨是否最佳配置的争论,特意做了测试,供广大模友参考
发表于 2010-10-8 19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试条件,12V 30A开关电源(8-12V可调),50A XXD电调,4种2212无刷电机(新西达KV1000,KV1400,朗宇KV1000,KV1400),七种螺旋桨(7050,0804,0805,09038,0906,XXD 8040EP, XXD HD8060)。
测试平台: 用滑轨安装电机支架,40KG(10克)拉力称,直流钳表,电压表。
从测试结果看,XXD HD8060配合2212 kv1400的电机,用在12伏时效果并不好,效率很低,每瓦拉力只有2.4克左右,在8伏时效率稍高,在每瓦3.6-3.8之间。
是否因为这个桨是高速桨,所以地面测试效率低??
XXD 8040EP配合2212 KV1400的电机,在12伏时的表现好于8060桨,在8伏时的表现更佳。
各种桨在配合KV1000的电机时,效率都比KV1400的要高。
由于测试方法,测试仪器精度等因素影响,测试不一定非常准确,仅供参考。
[ 本帖最后由 ba7kw 于 2010-10-9 12:21 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
dinochina + 2 追根究底精神,值得表扬!!
niba3721 + 2 专业测试 值得信赖!
 楼主| 发表于 2010-10-8 19:20 | 只看该作者
XXD 2212 kv1400 测试结果:
XXD 2212 kv1400 (12.2伏时空转转速16530,KV=1350)
测试结果
  电压12V电压8V
螺旋桨编号规格电流(安)拉力(克)功率(瓦)每瓦拉力(克)电流(安)拉力(克)功率(瓦)每瓦拉力(克)
1080418.58602223.87 9.75420785.38
2070514.4580172.83.36 8.333066yue4ri4.97
30805E19.7930236yue4ri3.93 10.5410844.88
40903819.59402344.02 10450805.63
50906E2711003243.40 15.8660126yue4ri5.22
6XXD 8040EP13.7670164.44.08 7.138056.86.69
7XXD HD806025.57303062.39 14.54201163.62
 楼主| 发表于 2010-10-8 19:21 | 只看该作者
朗宇2212 KV1400测试结果
朗宇 2212 kv1400 (12.2伏时空转转速16050,KV=1315)
测试结果
  电压12V电压8V
10804198802283.86 9.748077.66.19
2070514.7590176yue4ri3.34 7.234057.65.90
30805E20.59302463.78 10.5360844.29
40903820.57902463.21 10560807.00
50906E28.512403423.63 16.55801324.39
6XXD 8040EP13.8790165.64.77 6.938055.26.88
7XXD HD806025.57603062.48 14.1430112.83.81
 楼主| 发表于 2010-10-8 19:23 | 只看该作者
XXD 2212 KV1000测试结果
XXD 2212 kv1000 (12.2伏时空转转速13230,KV=1084)
测试结果
  电压12V电压8V
1080410.4630124.85.05 5.4535043.68.03
207058410964.27 4.127032.88.23
30805E11.56401384.64 5.826046yue4ri5.60
40903811.2670134.44.99 5.5310447.05
50906E17.2820206yue4ri3.97 9.650076.86.51
6XXD 8040EP7.8554094.25.73 3.9520031.66.33
7XXD HD806014.8610177.63.43 8340645.31
 楼主| 发表于 2010-10-8 19:24 | 只看该作者
朗宇2212 KV1000
朗宇 2212 kv1000 (12.2伏时空转转速11100,KV=910)
测试结果
  电压12V电压8V
108047.5420904.67 3.75240308.00
207055.5350665.30 2.714021.66yue4ri8
30805E8500965.21 3.9525031.67.91
4090387.952094.85.49 3.6531029.210.62
50906E12.8680153.64.43 7.238057.66.60
6XXD 8040EP5.4541065.46.27 2.723021.610.65
7XXD HD806010.7470128.43.66 5.75260465.65
[ 本帖最后由 ba7kw 于 2010-10-8 20:16 编辑 ]
发表于 2010-10-8 19:27 | 只看该作者
25安,730克,真牛!!!
发表于 2010-10-8 19:28 | 只看该作者
测的不容易,顶下,不过静拉了力只能做参考,对于吊机的飞机适用,对于运动中的飞机还是不合适,毕竟还要加上迎面气流的影响
 楼主| 发表于 2010-10-8 19:29 | 只看该作者
测试照片和7个桨
[ 本帖最后由 ba7kw 于 2010-10-8 21:34 编辑 ]
测试环境
测试环境
1号桨仿APC0804
1号桨仿APC0804
2号桨0705
2号桨0705
3号桨0805E
3号桨0805E
4号桨09038E
4号桨09038E
5号桨0906E
5号桨0906E
6,7号XXD 8040EP ,HD8060
Resized P1080493.jpg (103.3 KB, 下载次数: 69)
Resized P1080492.jpg (124.19 KB, 下载次数: 61)
发表于 2010-10-8 19:31 | 只看该作者
楼主应该在电流相同的时候测同一电机配各个桨的拉力,多测几组,这样更有说服力
还有,尽量用3s和2s动力电池测,这样更准确
发表于 2010-10-8 19:45 | 只看该作者
这种帖,不顶不行,有数据,是最好的.
原帖由 ba7kw 于 2010-10-8 19:16 发表
测试平台: 用滑轨安装电机支 ...
 楼主| 发表于 2010-10-8 20:01 | 只看该作者
原帖由 电骡子 于 2010-10-8 19:31 发表
老大,这个是模拟飞机地面零速工作状态最大油门时的数据,如果要测试同电流的性能比较,那从最小2安到最大的27安,取样5种电流吧??,配4个电机,7种桨,140个组合,哇塞!!!那工作量也太大了,还是等你来测吧!!:em15: :em15:
我们一般关心最大油门时的数据,
用稳压电源比用电池更准确,12伏和8伏是模拟3S和2S的状态,如果用电池,各个浆和电机的比较都不会在同一平台,因为几乎不可能每次试验电压都稳定。你可以试一试,从开始4.2伏降落到3.7伏,在大电流时用不了多长时间。即使电池在每次测量时都是充满的,在工作后读数时电池的电压都不可能是一样的,耗电大的电压就较低,这样比较就不公平和合理了。使用稳压电源是最公平的测量方法。
现在的测试方法测量高速桨数据不准确,如果要准确的话就要放在风洞中测量了。为了测这个高速桨,动用到风洞也好像太夸张了点。:em17:
[ 本帖最后由 ba7kw 于 2010-10-8 20:04 编辑 ]
支持楼主 好帖 我一直用XXD2212KV1000带0947 感觉还行
发表于 2010-10-8 20:05 | 只看该作者
支持楼主 好帖这种帖,不顶不行,有数据,是最好的
发表于 2010-10-8 20:08 | 只看该作者
1400KV有力过1000KV? 我接受唔到咯~
 楼主| 发表于 2010-10-8 20:15 | 只看该作者
我感觉2212 配XXD 的HD8060不是一个好的组合,换8040EP好得多。
我也不知道为什么这个8060的XXD浆在3S的表现如此的差,我已经是使用2个不同批次的2212 KV1400电机,桨也使用过不同地方购买的XXD HD8060桨,结果也是类似。
用在朗宇的2212上表现也不佳。
可能因为是地面测试的原因吧??
8040ep表现到是很不错,两个看起来差不多的桨,怎么用起来就差那么远??
发表于 2010-10-8 20:22 | 只看该作者
电机不边可能和浆材料有关系吧。。直飞上。碳浆和木浆效力明显两样。/。。。:em26:
发表于 2010-10-8 20:33 | 只看该作者
支持楼主!:em26:
发表于 2010-10-8 20:37 | 只看该作者
对楼主认真负责的态度表示敬佩!!!
数据说明,一些人口口声声说的绝配原来只是垃圾而已~~~~~~~再次力顶楼主!!!
发表于 2010-10-8 20:44 | 只看该作者
原来力效这么高啊  。。。
发表于 2010-10-8 21:21 | 只看该作者
要加精了斑竹
