查看: 5371|回复: 12
问问题,中央差速器,全时驱动。
发表于 2010-10-31 17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有些问题请教下,,有谁知道这个中央差速器的原理,,给介绍下,,
http://v.youku.com/v_show/id_XMzgyMTIzNDA=.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMzgyMTU0MTY=.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMzUwNzEwMjQ=.html
http://v.youku.com/v_show/id_XNDQxODY3NjQ=.html
看上去很强大的样子,,有谁知道么??
发表于 2010-10-31 18:50 | 只看该作者
貌似是 一根传动轴 传动一边的力
发表于 2010-10-31 19:36 | 只看该作者
不错,非常强大。
 楼主| 发表于 2010-11-1 02:00 | 只看该作者
真正的全轮全时驱动。一个传动轴控制一个轮子。
发表于 2010-11-1 18:14 | 只看该作者
貌似转弯时轮胎的磨损量不同
 楼主| 发表于 2010-11-3 08:20 | 只看该作者
恩,是不同,谁知道中央差速器的原理?
发表于 2010-11-3 14:14 | 只看该作者
中差和前后差一样的东西,顶多加个锁加个限滑什么的,前后差也可以加
发表于 2010-11-5 20:44 | 只看该作者
楼上的真是落后,明明说的是无锁,有锁还用拿出来丢脸啊
发表于 2010-11-11 15:45 | 只看该作者
军方感兴感兴趣,通过能力强大,
发表于 2011-3-8 20:51 | 只看该作者
两根传动轴分别驱动两边轮子的遥控车我以前有一辆,属于玩具范畴的,是后差速输出两根传动轴分别传到两个前轮上,转弯时内侧和外侧两个车轮转速分别相同!
发表于 2011-3-12 20:05 | 只看该作者
有个东西叫百度。。。:em15:
发表于 2011-3-15 21:49 | 只看该作者
看起来确实不一般,估计这样的技术很快就会到处都是。
发表于 2013-1-12 19:07 | 只看该作者
这个驱动原理类似于桑塔纳轿车制动对角分配原理,也就是将同轴驱动改装成对角分配(左前轮和右后轮用一个差速,右前轮和左后轮用一个差速),和传统传动轴相比省掉了固桥支架,缩短了传动轴长度和重量,对高速时产生的共振降低有一定的好处,缺点就是维护成本高了,使用时间长了,万向十字轴松旷,更换万向十字轴轴承后难以保证动平衡,增加设备就是增加成本,难以普及。
