查看: 721|回复: 8
新手求助,机机出问题,想不出什么原因来
发表于 2010-11-5 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的亚拓450有一次炸鸡,尾管歪了,换了个大齿,现在起飞发现旋翼头好像有晃动,但转快了就看不出了,这正常嘛?或者是有什么问题?另外,起飞后,尾巴老是要往下掉,必须不断调整,调了控的微调也没用
发表于 2010-11-5 12:22 | 只看该作者
回复 楼主 hedong6915 的帖子
怀疑主轴弯了,拆下来放玻璃上滚滚看
发表于 2010-11-5 12:39 | 只看该作者
炸机最好检查主轴、横轴、尾轴。
发表于 2010-11-6 15:35 | 只看该作者
应该是有轴弯了
发表于 2010-11-6 15:39 | 只看该作者
说明不同心了 赶紧查
发表于 2010-11-6 15:51 | 只看该作者
:loveliness:  上視頻
发表于 2010-11-6 23:57 | 只看该作者
曾碰到过一次,炸机后换主轴后旋翼头仍晃动,后换中联解决问题。
发表于 2010-11-7 00:16 | 只看该作者
慢慢地排查,不要着急
 楼主| 发表于 2010-11-8 16:56 | 只看该作者
感谢楼上各位相助,我再去检查检查
