请教高手,飞越450pro的连杆长度究竟怎么调?
aircraft-852
aircraft-852
发表于 2011-1-14 10:50
倒序浏览
各位高手,我的飞越450pro,十字盘调整的时候,
舵机
中立时,桨距大概有5度左右。由于AB连杆式固定的。我把舵机连杆拧得很短了,还是不行。
请问各位高手如何解决。
我的舵机是MD933
我的舵机安装时,舵机线出口处是在上方,是不是应该反过来?
请问jr dsx7遥控到底能不能设置失控保护呢?
2016-10-23
frsky的三款遥控器,cpu都什么型号?
2016-10-19
GP780是个好陀螺,DS520是个好舵机
2011-01-14
2011-01-14
450450和500级别的配件价格为啥差这么多?
2010-08-15
新入GP780+DS520,请教怎么安装。
2010-08-11
机身抖动厉害啊。怎么回事?怎么才能让尾推顺滑?
2010-08-02
KDS800,我真的无语了
2010-07-24
450机身抖的厉害
2010-07-19
求飞越450 v2 各部分的螺丝规格
2010-07-05
HUO点
HUO点
发表于 2011-1-14 11:00
旋翼头上还有一个长连杆可以调!舵机安装是正确的
小天天
小天天
发表于 2011-1-14 11:08
我也是PRO,舵机连杆长度大概是9mm左右。 旋翼头上D连杆长度大概是20mm左右,调螺距时(开启IDLE模式,油门置于中点位置)如果现在浆距不是0,也许是正,也许是负,这时可通过D连杆长度来调整,调整到0度即可,剩下的总螺距和循环螺距就根据个人喜好自由调整~~~~~:em19:
【网上礼节十条】
lyguanghui
lyguanghui
发表于 2011-1-14 11:17
只要上下推油门十字盘不会顶住十字盘连杆就是不要再动了 然后调节C连杆调整螺距到0度就可以了
litao850001
litao850001
发表于 2011-1-14 11:24
:em16: 不要犯教条主义嘛
jsnjmm
jsnjmm
发表于 2011-1-14 11:49
路过,看看。:em24:
wjp186
wjp186
发表于 2011-1-14 12:44
我的舵机拉杆8。9毫米,PRO可调的地方不多,出厂时候两根长杆都调好了,尽量找别的原因
