查看: 5746|回复: 32
艾特500塞斯纳or蓝宇747-3 ?? 选择中。。。。
发表于 2011-2-7 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位坛子里的大侠们,大家过年好!
我是个灰常灰常新的新新手,一直玩坦克和车来着。半年前开始关注固定翼了,一直在模拟器中畅游。现在自认为可以飞了,想选择艾特500塞斯纳or蓝宇747-3中的一个,请各位灰机前辈给偶点意见。多谢,多谢!!厂家图片如下
艾特500塞斯纳
2.4G 6通道=1500
翼展: 1300mm/51.2in
长度: 993mm/39in
翼面积: 23 square dm.
翼载荷: 58.9g/ square dm
飞行重量:1350g/47.6 oz
重量(不带电池):1170g/41.3 oz
配置:
6通BII2.4G遥控设备
电机:3715 外转无刷电机
锂电池:3S 11.1V, 2400mAh/20C
电调:30A无刷电调
舵机:9gx4/17gx2
特点:
EPO材料制造,具有高抗摔性的特点;
配有左右翼尖频闪灯及主着陆灯;
可调速襟翼系统;
飞行稳定,容易掌控,具备优异的飞行性能;
组装简易,开箱即飞;
留空时间>
10min;
本模型有着精确的缩比外观、仿真的内饰座椅、仪表板、操纵杆和天线,使其具有极高的像真度
蓝宇747-3
翼展:1560mm
全长:1130mm
全重:1400g
电池:11.1V 1800mah 20c Li-Po
马达: 4010/ 810KV 无刷马达  无刷电机(最大推力:1000g)   舵机:9g*4pcs
电子调速器:30A 无刷电调                  FM 4-通道│ 2.4G 6 通道的比例项无线电操纵系统
无线电操纵距离:300 m │600 m (2.4G)
材料:EPO
主要特性:
1 是一款四通道比例遥控模型
2 滑翔时螺旋桨可自动折叠、减少飞行阻力
3 可飞行出特技动作,如横滚、倒飞、筋斗、螺旋等
4 9G舵机
套餐一:FM 4-通道 738元
套餐二:2.4G 6-通道 828元
请大家踊跃发言,给点建议。我代表将要出手的各位兄弟谢谢你们了!
发表于 2011-2-7 14:18 | 只看该作者
都是上单翼。都是EPO。看个人喜欢
发表于 2011-2-7 14:28 | 只看该作者
没飞过固定翼还是先买个小点的飞机练练手 等熟练了在买大飞机
发表于 2011-2-7 14:43 | 只看该作者
原帖由 w5184461 于 2011-2-7 14:28 发表
大飞机显然比小飞机更适合新手,别误导人…
发表于 2011-2-7 15:04 | 只看该作者
都说大飞机稳,呵呵
发表于 2011-2-7 16:06 | 只看该作者
我就买的蓝宇747-3
有个问题,拉不起来,电池放在机仓位是原厂有个魔术贴的位置,但就是不抬头,反而扎头,除电池外都是原厂配置,配个电池是1800AH,20C,拉不起啊,还有就是跑偏.就是站楼上抛也是扎头,
发表于 2011-2-7 17:25 | 只看该作者
还是先从飘飘练吧,成本低些,模拟器和实际还是有些差距的。
 楼主| 发表于 2011-2-7 17:45 | 只看该作者
谢谢楼上几位兄弟。
但是大家都没说,我该选哪个呢?就给个答 案吧:loveliness:
发表于 2011-2-7 17:59 | 只看该作者
越大,越好吧。
发表于 2011-2-7 18:10 | 只看该作者
LZ是想买套装?
其实可以考虑买 FMS 1.4米翼展的赛纳斯。搜搜论坛就有介绍。
翼展:1410mm
机长:1030mm
空重:1100克
发表于 2011-2-7 18:34 | 只看该作者
:em22:
 楼主| 发表于 2011-2-7 19:13 | 只看该作者
回复 10楼 碳纤维 的帖子
请给个链接  3Q
发表于 2011-2-7 19:54 | 只看该作者
买后3点的 747  100多块那个  耐炸好修 现在不是追求好看的时候
发表于 2011-2-7 20:39 | 只看该作者
这两个都不错,只是刚开始就拿这个练手如果操控出了问题就有点可惜了。
后面那架机机的动力和电池配置我看要升级,“4010/ 810KV 无刷马达  无刷电机(最大推力:1000g) ”这是个什么电机?怎么才1000g的推力?我知道朗宇2216的电机的推力有1.3kg以上,但用2216推这个机机有些勉强。
发表于 2011-2-7 20:49 | 只看该作者
LS朋友问的好,810KV电机的推力这么小实在不明白。这个级别的飞机2216太勉强,28系列的还行。
不明白现在新手都喜欢直接上1.4M的飞机,1M的都不行?
发表于 2011-2-8 02:14 | 只看该作者
光就飞行品质来说,1.5M的比1M的好飞得多。但是算经济账就是另外一回事了:em15: 。想当年,飞1.2M翼展的21级上单翼练习机觉得还行,怀着忐忑的心情上了1.4M的下单翼特技机,结果发现意外的好飞,比21级的好飞多了。反倒是再回头捡起21练习机飞的时候吓出了一身汗,适应了下才回过味来:em17:
 楼主| 发表于 2011-2-8 08:40 | 只看该作者
回复 16楼 meaommy 的帖子
艾特500塞斯纳1300 左右,蓝宇747-3 800左右。我不知道有什么区别,请赐教!哪个能飞吧? 就怕买完飞不了(操作技术问题除外)
发表于 2011-2-8 09:39 | 只看该作者
买1.4米翼展的那款,便宜又好飞:em19:
发表于 2011-2-8 11:00 | 只看该作者
绝对买蓝宇的~
发表于 2011-2-8 19:40 | 只看该作者
回复 14楼 湘江飞鹰 的帖子
说到最重点了,我也想知道这个4010是什么电机,到底能不能拉起这个1.6米的1400克大赛,因为我就买了,拉不起来.求解
