查看: 5169|回复: 44
天生就是改铣料的钻,这回总算也让我淘到宝了吧~~~~
发表于 2011-3-1 13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这坛子毒啊!从磁动力雕刻机中毒开始,转到这里来,车啊铣啊五毒俱全了.没米解毒实在难受.在这里看到大家在垃圾里都能淘到宝,口水啊.害我天天经过废铁站就算没进去都要往门口瞧,上街瞧美女也不见得有这么勤快的.看到众多大侠玩钻改铣,我也想弄台来解解毒.记得我叔叔厂里有台大台钻,以前在那里工作的时候拿来铣铝,划线用手扶着铣,不要十字台的.以前并不觉得有什么,现在知道是宝了,去问我叔,他当垃圾处理掉了,现在厂里都换上高速数控雕铣机.吐血啊!台钻的型号和牌子我不记得了,说二手买来也3800大米啊.还好前天在垃圾堆里也找到了一台算得上好的钻,心里才平衡了点.广东省中山机械厂,4013,88年的货的.估计有差不多2百斤,J商开价600,我一看就觉得这钻是我要找的,有点激动啊.所以不多砍价,550成交,两个人费了很大力气才能搬出来,J商一看马上要我加价十块钱给他,当时高兴给他了,算是打赏.哈哈~~立柱外径是80MM内径是50MM有15MM壁厚.算得上结实了应该.第一次发贴很累啊.先上图再说,上主轴部份,其它的有空再拍了.要工作没办法.
[ 本帖最后由 云伴君心 于 2011-3-2 10:25 编辑 ]
拆来看到主轴是三轴承的,狂喜!嘿嘿~~前面一个深沟轴承和一个平面推力轴承,中间有钢垫,后面一个深沟轴承.
准备换轴承,不知用角接触还是圆锥轴承,请大家指教.
前端轴承位3CM直径是25,后端是1.5CM轴承位直径25.天生的钻铣轴,不用费力气去改了.
前端轴承台阶
前端轴承台阶
一看有点像大炮筒啊!估计是MT2锥度孔.是否可以直接上MT2铣夹头?莱鸟语问题.不知到哪里可以把轴加工穿一个孔 ...
主轴套,可惜有点花了.
主轴套,可惜有点花了.
主轴70MM,非常满意.
主轴70MM,非常满意.
立柱内孔小于50MM
立柱内孔小于50MM
主轴箱
主轴箱
底座
底座
主体的样子
主体的样子
可惜,铭牌要拆掉,开缝做锁紧装置,调节旷量
发表于 2011-3-1 14:06 | 只看该作者
想看整体图
发表于 2011-3-1 14:37 | 只看该作者
不错,真好:loveliness:
发表于 2011-3-1 14:46 | 只看该作者
上个洗过澡的图~~~~
发表于 2011-3-1 14:52 | 只看该作者
好像是MT2的 直接上铣夹头也可以 不过不加拉杆估计要掉夹头。
发表于 2011-3-1 14:53 | 只看该作者
价格合理,不过没我的便宜 我的是515  500块
发表于 2011-3-1 16:23 | 只看该作者
:em22: 一个主轴550?
整个钻床550?
200斤好便宜啊!
发表于 2011-3-1 17:39 | 只看该作者
发表于 2011-3-1 18:44 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-3-1 19:01 | 只看该作者
前后都是25,前面的轴承如何通过?
发表于 2011-3-1 19:56 | 只看该作者
关注
发表于 2011-3-1 21:25 | 只看该作者
楼主这是上了“贼船”了。这样的台钻改铣有得弄了。不如收个2收的西湖钻铣7016,通孔托板都有了。花费也和你改的差不多,工艺耐用度精度都比你改的好.
发表于 2011-3-1 21:29 | 只看该作者
和我的一样啊 广东中山产的4013 我在改了
发表于 2011-3-1 21:34 | 只看该作者
为啥不上张全图呢:em18:
 楼主| 发表于 2011-3-1 23:19 | 只看该作者
原帖由 拆王 于 2011-3-1 14:06 发表
整体图要迟点再上了.因为拉回来的当天晚上就给拆了,不然一个人绝对不可能把它移动.
 楼主| 发表于 2011-3-1 23:21 | 只看该作者
原帖由 fanlulu 于 2011-3-1 14:52 发表
是的,也想到了这个问题,但不知道有什么办法可以把花键轴打一个孔上拉杆?
 楼主| 发表于 2011-3-1 23:25 | 只看该作者
原帖由 fanlulu 于 2011-3-1 14:53 发表
看过你的了,非常好,又是一个榜样,还得多请教了:em00: 主轴箱还有锁主轴装置,这个牛啊.我的就是轴套和轴箱间有旷量,要另做锁紧装置.
 楼主| 发表于 2011-3-1 23:29 | 只看该作者
原帖由 爱美力 于 2011-3-1 16:23 发表
:em22: 一个主轴550?
整个钻床550?
200斤好便宜啊!
200斤只是估算的.买回来是时在路边卸车后,我跟我老爸两个人用木棍加粗绳才扛回家的,相当的吃力啊.
整个床550.如果砍砍价还可以少的.因为我刚在机电市场回来,看了几百块钱的新台钻,实在没办法下手.所以看见这钻的时候有点意外的惊喜,所以~~
[ 本帖最后由 云伴君心 于 2011-3-1 23:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-3-1 23:31 | 只看该作者
原帖由 研究生 于 2011-3-1 19:01 发表
前后都是25,前面的轴承如何通过?
前面轴承得经后面轴承位过了.这个的确有点难度了,还好两个轴承位之间是车小了一圈的.
 楼主| 发表于 2011-3-1 23:37 | 只看该作者
原帖由 mox2008 于 2011-3-1 21:25 发表
楼主这是了。这样的台钻改铣有得弄了。不如收个2收的西湖钻铣7016,通孔托板都有了。花费也和你改的差不多,工艺耐用度精度都比你改的好.
是啊!到这来的都是上了“贼船”的了.收个二手西湖钻铣我也想,可遇不可求,我没有这个缘份啊.再说西湖的东西就算是二手的我也不一定有米一下子扛得起.DIY图的就是一个乐趣,其它的对我来说还是其次的.
