查看: 1646|回复: 2
简单的锂电充电器
发表于 2003-3-21 13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经常看见有人想玩锂电,今天利用15分钟休息时间写了个充电线路,没验证过,供电要求一定用小变压器直流输入(因为有输出电流限制),如果用专业大功率直流电源需要串限流电阻,输入电压比要充的电压高2V就可以了,图上的可调电阻是用来调整截止电压的,如锂电单个电压最高为4.1V
发表于 2003-3-21 18:50 | 只看该作者
简单的锂电充电器
很有兴趣.如果一次充两个串联锂电该线路图元件当作那些改变.谢谢了!
 楼主| 发表于 2003-3-22 20:49 | 只看该作者
简单的锂电充电器
不用该,可调电阻用个精密多圈可调就行了,没有设备的先用充满电的电池接上,然后调整可调电阻,哦忘记在二极管(IN4001)的正端和地之间接个LED来显示(串限流电阻),一直到TIP42三极管截止为止,(该电路输出端没接电池时应该有电压输出的)
