查看: 1100|回复: 11
AKE12V锂电有不用放电?
发表于 2004-2-20 17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在飞飞达的时候使用AKE12V锂电,动力十分强劲,我已经充电5次了,不知道用不用放电?
另外,各位大侠飞飞达的时候都飞多高,我一般飞2米多就不敢再高了?
我现在很少在室外飞行,一般都是在室内飞的,各位有在室外飞行经验的朋友说一说室外飞行的感受?
发表于 2004-2-20 18:26 | 只看该作者
AKE12V锂电有不用放电?
我用申泰7.4V电池,一般飞的高度在3-4米,太高了我也心虚。锂电也存在记忆效应,所以充电多次以后最好放一下电(特别注意不要过度放电,否则对电池损害很大),但你现在只充电5次,就不必放电了,用过20次再放电一次即可。
在室外飞要注意风的影响,小电直最怕风,建议你在室外飞行时尽量找个避风的地方。另外,使用VIDCT设计的V型旋翼头可以大大增加控制的灵敏度,如果你真打算在室外飞,最好使用V头。
发表于 2004-2-20 19:25 | 只看该作者
AKE12V锂电有不用放电?
锂电一般都不用放电,可以随充随用。记忆效应还是有的,但非常小,影响不大。
 楼主| 发表于 2004-2-20 22:46 | 只看该作者
AKE12V锂电有不用放电?
谢谢,
请教Vidct,你飞飞达的时候一般是在多高飞行,我说的不是能飞多高,而是飞行时间最长的是在多高?
发表于 2004-2-20 23:36 | 只看该作者
AKE12V锂电有不用放电?
一般飞高主桨直径的1.5倍高就可脱离地效影响,也就是说,在这个高度以上,所消耗的功率就比较大,我一直在2、3米高飞,也有飞到10米以上的,感觉飞行高度对飞行时间的影响不是特别明显,在2米处飞到过20多分钟。
 楼主| 发表于 2004-2-21 00:03 | 只看该作者
AKE12V锂电有不用放电?
谢谢Vidct的答复,我也基本上在2,3米的高度飞行.
看来是正确的.
发表于 2004-2-21 00:52 | 只看该作者
AKE12V锂电有不用放电?
小电直飞这个高度正合适,高了远了都看不清楚,虽然机器有很好的性能可以飞高,但没必要飞这么高,玩直升机又不是比看谁飞得高,这不是乐趣所在,呵呵,只有玩过的人才知道玩直升机的真正乐趣在哪里。围观群众就不十分明白了,所以经常得耐心做科普教育工作。
发表于 2004-2-21 02:20 | 只看该作者
AKE12V锂电有不用放电?
你们是怎么把飞机稳定在这个高度的,我的机器很稳定到2米左右,一直向上窜,有次是打到电话线载下来的
发表于 2004-2-21 02:53 | 只看该作者
AKE12V锂电有不用放电?
不断调节油门,使它保持在某一飞行高度,需要练习。原配塑料桨比较容易窜,用木桨就更容易控制一些。
发表于 2004-2-21 05:41 | 只看该作者
AKE12V锂电有不用放电?
[这个贴子最后由fastarrow在 2004/02/20 09:49pm 编辑]
为什么长时间不用的锂电池,电压在3.8伏左右,大电流(3C)放电一会后,测量单体电压居然有4.25伏?有的甚至高到4.55伏?
 楼主| 发表于 2004-2-21 05:49 | 只看该作者
AKE12V锂电有不用放电?
To:Vidct:我今天用锂电也一次飞了19分钟,一试电机,可能有100度,哈哈
你用木浆用不用加工,直接装到飞达上可以吗?
TO:Alexonline:把油门曲线在50%左右设定的平一些就可以定在一个高度了.
发表于 2004-2-21 05:58 | 只看该作者
AKE12V锂电有不用放电?
总的来说280电机不适合高电压使用,还是换大一点的电机吧。
木桨不用加工,可以直接用。但是窄的要把孔扩大一点,那个桨感觉像是给变距小电直用的。用在飞达上,由于要装垫片来产生攻角,所以螺丝上上去是斜的,而那个桨的孔比较小,不能让螺丝倾斜,所以要扩大点才好用。
