查看: 2523|回复: 22
计划中……雕?还是铣?……伙计们给点建议
发表于 2011-4-4 05:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不小心逛到这,就不小心也中毒了。想弄一台雕或者铣,拿不定主意中。
本是想置一台小铣。主要考虑重量和体积的关系,另外由于刚入手了台CJM250。零花钱非常紧张。象华飞的20感觉有点大也稍贵。另外考虑2000左右的圆立柱钻铣,但那本加工范围小改造的潜力又还不高。第三个想法是自已D。偶有一定的机加工基础,车铣钳工基本都会。但目前自已只有台小车床,另外可以街上去用加工店的机床自已动手。有台精度还好的炮塔铣,台小平面磨和线切割等设备。虽说价格不是很便宜,但是网购点配件然后动手,这样搞技术上没什么大问题。
另一个想法就是想弄个雕铣一体,看到http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... page%3D4&page=1这个帖子。就想是不是可以这样用钢板加轨道做工作台。整体就用钢板自已搞个。目标是能雕,另外也能手动铣。为了降低成本,加工范围就小点。计划150*100*120这样的行程吧。但是偶对数控这一块不懂,DIY雕机比较了解的朋友给点建议,象这样的设想弄一个小JJ出来的话。所有需要购买的象轴承,线轨,控制部分。电机等等大约需要多少钱。钢板材料和加工的在外。:em00:
 楼主| 发表于 2011-4-4 05:53 | 只看该作者
上张偶的家当,到手有些天了。太忙还没时间去搞桌子。蹲地上车了几个小东西,感觉还行。和以前成天摆弄大车床完全是两种感觉。原先一直担心的噪音问题也没想象中的严重,基本上放楼上操作应该我楼下的能接受。
发表于 2011-4-4 06:15 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2011-4-4 06:49 | 只看该作者
补充下,设想的小雕机。行程可以很小,但是需要整体还是很结实,精度也尽量高点。要能加工钢材。尽量自已动手的情况下,所需的电机,轨道,滚珠丝杆,电器控制部分等等。大约需要多少哈?
发表于 2011-4-4 07:27 | 只看该作者
你的床子是金洋的把,精度怎么样,要是照你这样D没有5000就下不来吧
发表于 2011-4-4 07:32 | 只看该作者
地瓜的床子都到了啊。恭喜。有空多交流吧
 楼主| 发表于 2011-4-4 07:40 | 只看该作者
床子是CJM250。精度还没怎么用,也还没特意去测量。拿那车了点小铜件,打了点1毫米的孔,至少尾座还是觉得是正的:em21: 感觉做一般的小件感觉反正是足够用的了,至少比这边街上加工店那些破620强个十倍八倍:em15: 。
D小雕铣如果五千好象也不过份哈,但是真的需要先了解得更详细一点。哪些部份是省不了的,哪些是可以省点的。:em00:
 楼主| 发表于 2011-4-4 07:46 | 只看该作者
lichengbin是群里的伙计?
发表于 2011-4-4 09:31 | 只看该作者
楼主是女的:em22:
“有一定的机加工基础,车铣钳工基本都会”???
在我印象中都是男的爱玩这些呀:em04:
发表于 2011-4-4 09:44 | 只看该作者
隔壁论坛就曾经有个玩电子玩得还算不错的女坛友,用比较漂亮的照片做头像,其他坛友问她是否是本人的照片,信誓旦旦说可以查户口,还有个在QQ上给她聊过一年的坛友出来给她做证
接下来有件事弄明白了,也顺便弄明白的她的性别,让大家大跌眼镜,让那位聊了一年的坛友直喊想吐:em15:
 楼主| 发表于 2011-4-4 13:43 | 只看该作者
原帖由 机关枪 于 2011-4-4 11:23 发表
做那么小的雕刻机,又要成本低,参考HEZIXIANG老师这个吧。
http://www.xyzdiy.com/thread-986-1-1.html
楼上的同学别搞性别歧视啊:em15:  是个人都能玩鸡的,:em15: 管他是男是女
多谢楼上。看了HEZIXIANG老师那机子。铝合金我本地买不到,网购快递方便,物流到不了得跑到另一个市去取,太重的东西都尽量不从网上买。我想用钢板除了没铝板漂亮,另外容易锈之外。强度应该更好得多吧。我基实是想仿这种。加工方面我没问题,就是之外的东西不了解。
 楼主| 发表于 2011-4-4 13:48 | 只看该作者
9楼:偶也不全是为爱好才会折腾那些的,91年当的钳工学徒到08年之间做过车工刨工,也搞过一阵龙门铣。后来就没从事机械行业现在所以想自已弄了玩。
 楼主| 发表于 2011-4-4 13:50 | 只看该作者
10楼:老衲确实不是女滴。只是俺媳妇觉得象这么有魅力的男人在网上不隐藏下性别到处晃悠让她太不放心了。。:em15:
发表于 2011-4-4 14:24 | 只看该作者
回复 12楼 一帮地瓜 的帖子
这个雕雕小了些。另外雕是雕 铣是铣。我看两样基本不能混用。坛子里有个大侠把雕改成了自动磨,这个真是个突破!所以你的雕要大些。将来加个磨功能很实用
 楼主| 发表于 2011-4-4 14:47 | 只看该作者
雕和铣不适合混在一起的话,那就弄个小雕机得了。小是不得已,往往大一些不光材料用得多,又要精度,加工方法都成问题。一把小游标尺二十来块钱就能买到,一把大尺子都几千上万。且就只在玩里玩而已。
以前折腾大机床折腾了不少,成天装拆个工件都是航车,装个车床中心架都搞几个小时。机子大是干活,还真难找到玩的感觉的哈:em15:
 楼主| 发表于 2011-4-4 15:05 | 只看该作者
雕改成了自动磨应该还是针对拿去搞机械加工方面。偶现在从事的是美术相关的工作,熟悉电脑绘画和图像处理软件。打算针对自已擅长的方面折腾。所以机机小问题不大,只要精度还行,能啃硬的金属。到时可以弄点小工艺品之类的玩就行了。:em17: 就没行家多帮下忙指导下哎:em23:
发表于 2011-4-4 16:07 | 只看该作者
楼主有那么多设备造这东西太简单了。。。。
发表于 2011-4-4 17:20 | 只看该作者
回复 15楼 一帮地瓜 的帖子
要我说雕刻机如果这么小 这种结构 的话不好 主要是它将将来的扩展不好 既使你不改自动磨 将来搞美术的话可能加第4轴第5轴吧 这台小JJ估计第4轴都加不上.
发表于 2011-4-4 21:15 | 只看该作者
原帖由 一帮地瓜 于 2011-4-4 13:43 发表
多谢楼上。看了HEZIXIANG老师那机子。铝合金我本地买不到,网购快递方便,物流到不了得跑到另一个市去取,太重的东西都尽量不从网上买。我想用钢板除了没铝板漂亮,另外容易锈之外。强度应该更好得多吧。我基实是想仿 ...
钢板机有一个问题就是变形,强度是有了,但是,随着时间,精度也随着变化, 见过本坛一位高手,D了个很豪华的JJ, 进口日本直线方导轨,三菱伺服电机系统, 没到一年就拆机重新上磨床。。。
发表于 2011-4-4 21:50 | 只看该作者
原帖由 一帮地瓜 于 2011-4-4 06:49 发表
2000±500。我正在做呢,300*200*80。
