查看: 1102|回复: 10
电直的转速不是越高越好吧
发表于 2011-4-5 09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用上6S电 1950KV 13T齿之后那转速实在是吓人,有点难以控制的感觉,太灵活了,现在只能调到80%油门来飞,我就想只要电机的力量够的话,转速低一点反而还好飞.所以大机的转速都比较低的,我理解有错不
发表于 2011-4-5 09:52 | 只看该作者
应该不是越高越好,要看电机的扭力,个人拙见,楼下继续
发表于 2011-4-5 10:12 | 只看该作者
转速高了,离心力会更大的,设备要求 要很高
发表于 2011-4-5 10:36 | 只看该作者
大机的转速相比450比较低,但是转速也不低。高转速要求机调的很稳,大小舵比率输出也要该变。
发表于 2011-4-5 10:37 | 只看该作者
用小齿。11t的试试。
发表于 2011-4-5 10:49 | 只看该作者
KV值高的馬達 力量小,KV值低的馬達力量大,就像開車6擋的速度,平路可以跑,爬坡就要用3擋,:em15:
這是其一,馬達和電調電池的配合也很關鍵。:em00:
发表于 2011-4-5 10:52 | 只看该作者
再把油门降低点,要不就换小点的齿轮
发表于 2011-4-5 11:52 | 只看该作者
有好处 也有坏处~~~~
转速越高 产生的气流速度也快 受 外界气流影响的概率就会小一些 自稳定性也越好
而且 附翼 升降 等动作也会灵敏很多```
坏处嘛  如果机体调的不好就会产生高速震动 桨离心力也大 低效率动力导致电力消耗大 飞的时间短  轴承寿命也可能会降低一半..  具体嘛 自己多体会````
发表于 2011-4-5 13:58 | 只看该作者
看情况  正常情况下  上更大的桨  用更低的转速来达到一样的效果
但是有时候需要高转速增加飞机的反映速度
发表于 2011-4-5 22:38 | 只看该作者
当然是越快越好,转速越快陀螺效应就越大,抗干扰气流的能力就越强,稳定性就越好,而且机动性和灵活性就越好,但最快翼尖速度不要超过音速!至于怎么搭配动力,让动力效率最高,电力消耗更小这又是另外一门学问了!
发表于 2011-4-5 23:45 | 只看该作者
什么东西都是合适才好,就像mm的mimi,太大太小都不好
