查看: 4202|回复: 31
这皮带轮要怎么才能出来?一定要拉马吗?
发表于 2011-4-8 10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小台钻上面的皮带轮,在废品店买的小台钻 1.8一斤买来的。想翻新一下。拆到这皮带轮竟然搞不下来了
  上面的小螺丝我也拆了,敲,撬,锤都搞了,依然是纹丝不动。估计是要拉马一类的东西。但是我没有这工具啊   有什么别的办法搞下来不?
发表于 2011-4-8 10:36 | 只看该作者
花几十块钱买个拉马,反正以后用的上。
发表于 2011-4-8 10:51 | 只看该作者
十几块钱买个两爪的拉马就行了
发表于 2011-4-8 10:56 | 只看该作者
这力度,卸下来也不好装上去了啊!
最简单的办法就是就地清洗!
 楼主| 发表于 2011-4-8 11:26 | 只看该作者
回复 板凳 爱美力 的帖子
装上去应该简单吧???
发表于 2011-4-8 11:29 | 只看该作者
还是买个拉马拆吧,别把皮带轮搞废了。
发表于 2011-4-8 11:30 | 只看该作者
发表于 2011-4-8 11:46 | 只看该作者
你这皮带轮第二级上不是有个顶丝嘛?就图片上这个位置.难道我眼花了?
发表于 2011-4-8 11:53 | 只看该作者
你这个台钻不小吧,塔轮都有5级,我的小台钻才3级:em23:我的是1斤差不多10块钱买的
发表于 2011-4-8 12:21 | 只看该作者
拉码是王道~反正平时弄机械都有机会用的。
发表于 2011-4-8 12:23 | 只看该作者
顶丝还没拧下来呢,就想用拉马,小心连轴都废了
发表于 2011-4-8 12:35 | 只看该作者
你买的真便宜呀,我的已经很便宜了,你的比我还便宜,我的皮带轮也锈死了,顶丝取不出来,现在就这样将就着用了,
发表于 2011-4-8 14:06 | 只看该作者
用根合适的木棒从主轴套筒下面顶住花键套往上面敲,连轴承一起卸下来。
花键套是压入变速皮带轮里面的很紧一般不容易取出。
发表于 2011-4-8 14:13 | 只看该作者
轴上有个键槽,被顶丝顶住的,没有去掉它是弄不掉的
发表于 2011-4-8 14:27 | 只看该作者
暴力拆卸
发表于 2011-4-8 14:50 | 只看该作者
拉马便宜的,估计也是10元一斤就买回来了,有用的工具。
发表于 2011-4-8 16:03 | 只看该作者
自己找根长螺丝做个拉马用
发表于 2011-4-8 16:30 | 只看该作者
用WD40泡一泡,再用拉马拉。
发表于 2011-4-8 17:00 | 只看该作者
我试过拆一个电机皮带轮,用的拉马。
拉得铸铁皮带轮都要裂了,还是纹丝不动。后来。。用了一个巧法,轻松拆下。
发表于 2011-4-8 17:12 | 只看该作者
楼主快给老七兄弟上根好烟,他就把巧法告诉你了:em15:
