查看: 929|回复: 4
求解!电调通上电,不开动力,会发热吗?
发表于 2011-4-9 00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在家调机,错把油门反向开关当副翼调了,造成飞机失控,冲向椅子,螺旋桨卡住,电机堵转,赶快检查飞机,舵机都没事,只有电机没反应!后来油门开关改正,上电试电机正常,但电调有点热,不烫。断电,等十分钟,上电(没让电机转,也没动舵机),5秒左右电调就温热,时间长的话,热的程度会大点,但始终不是烫的!反复试了几次,结果都是一样。(机机飞了近30个起落从来没有这种情况)。报下设备:电调好赢10A,电机AX2205,电池7.4,800MHA。电调哪里坏了,还能用吗?
发表于 2011-4-9 01:32 | 只看该作者
楼主可以把舵机都拔了试一下。电机不工作的时候,电调的主驱动MOS管是不会产生开关动作的,也就没有热量了,但是BEC电路还在为接收机以及舵机供电。虽然楼主自述舵机没事,但是有可能舵机内部电路被冲击产生了堵转或者短路等问题,导致BEC工作电流极大的增加,使得电调发热。
发表于 2011-4-9 08:14 | 只看该作者
楼上正解。
 楼主| 发表于 2011-4-9 21:30 | 只看该作者
谢谢了,我再试试!
发表于 2011-4-12 17:54 | 只看该作者
好赢电调不错的说,有过流过热保护的。
