查看: 1463|回复: 5
请问一个电调如果连住两个马达可以吗?
发表于 2004-6-2 06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由kenyzhu在 2004/06/01 09:28pm 编辑]
串联 和 并联 会出现什么情形?可以具体说说吗? :em12:
发表于 2004-6-2 06:30 | 只看该作者
请问一个电调如果连住两个马达可以吗?
当然可以连多个马达,只要工作电流不超过10A就没什么问题。
发表于 2004-6-2 06:33 | 只看该作者
请问一个电调如果连住两个马达可以吗?
不知道你要做什么?
如果是两个功率相差很大的马达,并联可以同时工作;但如果串连起来的话,那只大功率的马达可能就无法运转了。
发表于 2004-6-2 07:11 | 只看该作者
请问一个电调如果连住两个马达可以吗?
下面引用由vidct2004/06/01 09:30pm 发表的内容:
  vidct ;您好!!
   我想请教三个问题 ;1)两个540或380电机并联在一个50A的电调上行吗?
                       2)如果不行,能不能一个电机用一个电调,然后两电调的接收机插座并联在接收机一个插座上。就是说,一个油门控制两个电机、两个电调。这会对接收机有影响吗?
                       3)接收机上的舵机插座能否用来插电调?
 楼主| 发表于 2004-6-2 08:58 | 只看该作者
请问一个电调如果连住两个马达可以吗?
如果一个10A的电调串联两个280的马达有没有问题? :em12:
发表于 2004-6-2 18:11 | 只看该作者
请问一个电调如果连住两个马达可以吗?
没有问题!!
接上电流表,边推油门边看电流,如果电流不超过电调的额定电流就没有问题!
