查看: 823|回复: 12
【求助】 HL液晶三通控突然失灵
发表于 2011-4-16 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PS:1、AXIAL原装控是2.4G的
         2、HL液晶控也改成国产2.4G了
进入正题!
今天改AXIAL原装控改成锂电
为了参考电池盒的拆解
拿出了以前改过的HL液晶三通控
该控之前正常服役
刚才我也有开机过,能正常使用
都改完之后,我想试试能不能用AXIAL原装控来控制HL大脚(都是2.4G)
最终发现失败
然后打开HL液晶控
我的小乖乖
电源灯是亮了
但是液晶屏不亮
也没办法控制大脚了
有没有高手在呀?
帮个忙~~~
谢啦!
 楼主| 发表于 2011-4-16 15:20 | 只看该作者
如果拆控检查的话,有需要检测哪几个地方?
我手里只有万用表
 楼主| 发表于 2011-4-16 15:26 | 只看该作者
上图了
 楼主| 发表于 2011-4-16 19:01 | 只看该作者
呃。。。。。
没人指点一下啊
发表于 2011-4-16 19:05 | 只看该作者
这个。。。看图不好说。。要检测才行
 楼主| 发表于 2011-4-16 19:28 | 只看该作者
原帖由 md35 于 2011-4-16 19:05 发表
这个。。。看图不好说。。要检测才行
原来用来升级的2.4G套装,有一个型号为KA7805的稳压三极管(不知道说的对不对)
我在怀疑是否这个被击穿或者坏掉了
我该怎么样用万用表测试这个电子元件呢?
发表于 2011-4-16 21:35 | 只看该作者
7805是用来5V线性稳压的。控上一般是12V进,5V出。把7805字样面朝你自己,左手1脚是12V输入,中间是GND,右边是5V出。这玩意简单易用,但是12V降5V的损耗很大,要知道7V的压降都在7805的散热片上了。这玩意的三条线是不是被你改过了?图上看的不是很清楚。
 楼主| 发表于 2011-4-16 21:43 | 只看该作者
回复 7楼 lxd811 的帖子
没有改过,那是送过来的时候本来就这样。
现在怀疑是不是有电容或者新片被击穿
因为原来一直正常使用的控电是最高满压11.1V的锂电
今天使用了一下的是最高满压12.6V的锂电
悲剧,相当的悲剧!
发表于 2011-4-17 00:54 | 只看该作者
3S锂电充满就是12.6V~~
发表于 2011-4-17 09:52 | 只看该作者
可能是7805坏掉了
 楼主| 发表于 2011-4-17 15:24 | 只看该作者
回复 10楼 uery 的帖子
7805没坏,测过了。输入电压11.**V
输出电压4.98V
 楼主| 发表于 2011-4-17 19:18 | 只看该作者
承蒙各位关怀厚爱,HL控修好了!
 楼主| 发表于 2011-4-17 19:39 | 只看该作者
在此特别感谢 魑魅晴儿 的技术指导!
