查看: 1612|回复: 4
飞达主桨
发表于 2003-5-12 17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人粘过飞达的主桨吗,技术差,地方小,打裂了主桨,舍不得扔,练习期可否粘起来凑合。哈哈
发表于 2003-5-12 17:50 | 只看该作者
飞达主桨
应该可以,用强度大点的胶,粘接裂口,然后把多的凝固的胶磨掉,再看两边重量是否一样,不一样想办法挫掉点,重量一样就好了!
发表于 2003-5-12 17:58 | 只看该作者
飞达主桨
用502胶粘强度可能好些,如果用A\B胶粘强度低,表面不好处理,我先试试后告诉你。
发表于 2003-5-12 18:21 | 只看该作者
飞达主桨
好的!
发表于 2003-5-13 04:55 | 只看该作者
飞达主桨
用了“阳光”101胶粘接修补,胶的性能和502差不多,对浆的材料腐蚀较小。20分钟后用手发力大浆变形,断口没有问题。A?B胶不行,脆性段裂。
   我的同一个厂家生产的2副大浆竟然相差0。8g ,看样子必须配套使用。
