查看: 618|回复: 7
GY650 + DS520 问题请教
发表于 2011-4-21 22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工作在锁尾模式下:
没有在650上设置limit时,DS520工作正常;
为了达到最大limit,设置了一下650上的limit,问题来了,打方向舵,尾舵会自己回中(还是在锁尾模式),而且每次回中的幅度不一样,看打舵的快慢;
再如何设置650,都不能恢复。
请教如何解决!
发表于 2011-4-21 22:50 | 只看该作者
尾舵会自己回中(这是非锁尾模式):em01:
 楼主| 发表于 2011-4-21 22:56 | 只看该作者
回复 沙发 开布了口 的帖子
所以有问题啊!不知道为何?
发表于 2011-4-21 23:06 | 只看该作者
说明书没有看清楚,是靠转动飞机来设置的
 楼主| 发表于 2011-4-21 23:43 | 只看该作者
原帖由 大碗喝酒 于 2011-4-21 23:06 发表
说明书没有看清楚,是靠转动飞机来设置的
当然是用转动飞机来设置的!
所以有问题啊!怪就怪在锁尾还是起作用的,就是静止打舵会回中,回中的幅度不一,怪!!!!!!!!!!
发表于 2011-4-22 23:42 | 只看该作者
来学习的
发表于 2011-4-22 23:46 | 只看该作者
说明书还是没看的认真。。在非锁尾状态下
 楼主| 发表于 2011-4-23 09:26 | 只看该作者
原帖由 taifengdada 于 2011-4-22 23:46 发表
说明书还是没看的认真。。在非锁尾状态下
就是在锁尾模式,否则就不奇怪了!
