查看: 2147|回复: 11
请教AM控能改成2.4G的吗?
发表于 2011-5-2 18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个FUTABA 的枪式老控T2PHKA 想改成2.4G 的,不能是否可行? 请教AM控能改成2.4G的吗?
发表于 2011-5-2 19:29 | 只看该作者
当然能,AM与FM是调制方式的不同,只要是PPM的信号,加入高频发射头的调制端就行了。
发表于 2011-5-2 19:35 | 只看该作者
:em12: 一切皆有可能!
发表于 2011-5-2 19:36 | 只看该作者
最好用示波器看一下波形!
因为,有的控里输出给发射电路的PPM信号是负极性的脉冲,有的则是正极性的。
在判断好后,依照2.4G发射板对信号极性的要求,来决定是否需要添加一个“倒相级”使信号翻转180°
发表于 2011-5-2 21:36 | 只看该作者
如果用飞梦,可适应正极性,也可适应负极性,只要有PPM,就行。
 楼主| 发表于 2011-5-2 22:41 | 只看该作者
谢谢诸位的回复!!我想用FRSKY 的2.4G 改装套件,不知行不行?:em00:
发表于 2011-5-3 01:31 | 只看该作者
FRSKY 的好玩
 楼主| 发表于 2011-5-3 10:11 | 只看该作者
请教一下铜河老师,看了您改装2.4G的几个帖子,想请您给指点一下:这个控的ppm信号点在什么地方?
发表于 2011-5-3 10:15 | 只看该作者
好专业啊
发表于 2011-5-3 13:46 | 只看该作者
这个可以有!
发表于 2011-5-4 09:41 | 只看该作者
原帖由 pp 于 2011-5-3 10:11 发表
需要用示波器来查找。
发表于 2011-5-5 19:15 | 只看该作者
ppm的可以改,找到编码芯片的输出端就行了,或者找到高频的输入也可以。没有示波器也找不到高频电路的话,可以从芯片那里一个脚一个脚试,很容易找到。我店里的2.4G简易发射都是类似的方法改。
