查看: 6001|回复: 31
摸索延长飞行时间的方法
发表于 2011-5-19 12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有2架飞越Sport,目前还是在苦练快慢速航线中。
飞一会儿就要换电池实在太烦了。
就琢磨如何尽可能延长飞行时间。
首先把其中1个JJ改成了无副翼,买了3个不同的电机、4种品牌同样容量的电池、12T、13T、14T的小齿轮。
通过不同的组合发现。
1.电池的品牌对飞行时间的影响不大,尽管便宜的电池价格只有昂贵电池价格的一半多一点儿。当然,便宜电池的寿命和飞行的暴力程度会打折扣的。
2.电机的功率对飞行时间的影响较大。小功率的电机更省电。
3.无副翼对飞行时间的影响较大,可以大大延长飞行的时间。
4.悬停时的螺距对飞行时间影响也不小。
现在无副翼的JJ+小功率电机,用2200mah 20C的电池可以飞10分钟。飞行结束后马上测量电池电压,单体电池电压还能达到3.72V以上。
有模友问我电机的情况。
按照购买顺序,3个电机分别是朗宇的S2215 KV3800、55元包邮的杂牌电机 KV3500和浩马特 HB2835H KV3800
杂牌电机最省电,不过质量有些问题,电机轴被我炸断了。
朗宇的电机最贵,但做工最精致。
浩马特电机质量有问题,飞的时间不长,电机轴承就坏了,现在已经返厂维修去了。
5月23日:杂牌电机的轴承松脱了,还好离地高度不高,没有炸机。用螺纹胶把轴承重新固定了。
另外,把BEC的电压从5伏增加到6伏,飞行时间减少了1分-1分半钟。
今天发现,正反螺纹连杆调节起来很方便,但也容易在调整双桨的时候,改变悬停时的螺距大小。合适的螺距能延长JJ的飞行时间。
调整了螺距,今天中午(5/24)又飞了一次,普通2200mah的电池飞了12分钟,空载电压还有3.74V。
6月13日:杂牌电机的轴承挂了,换上朗宇的电机,悬停和自旋可以飞12分钟。
9月26日更新:
最近这段时间一直在折腾,把电机/旋翼头/电调换过来换过去,有新的感受。
1.电池的品牌对飞行时间的影响不大,尽管便宜的电池价格只有昂贵电池价格的一半多一点儿。当然,便宜电池的寿命和飞行的暴力程度会打折扣的,手感挺明显的。
2.电机的功率对飞行时间的影响较大。小功率的电机更省电,大功率电机会更暴力一些,不过,水平提高了,不再愿意飞小功率电机。
3.无副翼对飞行时间的影响较大,可以延长飞行的时间。在同样配置的情况下,无副翼能比有副翼多飞2-3分钟(悬停及航线)。
4.悬停时的螺距对飞行时间影响也不小,我一般控制在5度左右。
5.过去都是把电池的容量飞到极限,即静置10分钟后,单节电池空载电压为3.7V。现在一般飞到落地后空载电压3.74V。这种情况下,有副翼一般能飞7分-8分钟。少飞几分钟能保护娇气的锂电,另外,飞自旋悬停和航线也比较耗精力。
6.提高BEC电压对飞行时间的影响不大。
[ 本帖最后由 zz2 于 2011-9-26 14:08 编辑 ]
发表于 2011-5-19 12:10 | 只看该作者
发表于 2011-5-19 12:15 | 只看该作者
这个问题我也想过,猜想一下
在消耗电流和起飞重量一定的情况下,存在一个最适容量
太大则增加重量,降低飞行时间,太小则储存的电量太少
靠计算找到这个容量估计太麻烦,逐个实验是最精确和实际的办法,二分法可能相对快捷一些
发表于 2011-5-19 12:28 | 只看该作者
原帖由 zz2 于 2011-5-19 12:06 发表
飞一会儿就要换电池实在太烦了。
就琢磨如何尽可能延长飞行时间。
首先把其中1个JJ改成了无副翼,买了3个不同的电机、4种品牌同样容量的电池、12T、13T、14T的小齿 ...
齿轮的影响呢?
发表于 2011-5-19 12:34 | 只看该作者
希望更详细的报告:em15:
发表于 2011-5-19 13:14 | 只看该作者
直升机的起飞重量,桨的好坏,调机的顺畅度,飞行的手法等等,都是有影响的,有副翼450俺正飞自旋练习的时候基本都是飞12-13分钟没有问题 :em15: :em00:
发表于 2011-5-19 13:26 | 只看该作者
在实践中出经验……
发表于 2011-5-19 15:26 | 只看该作者
:loveliness:
 楼主| 发表于 2011-5-19 15:51 | 只看该作者
原帖由 hchyj 于 2011-5-19 12:28 发表
齿轮的影响呢?
似乎不是很大。
因为没有做精确的测试。
 楼主| 发表于 2011-5-19 16:17 | 只看该作者
原帖由 千红 于 2011-5-19 13:14 发表
是啊是啊。
我是用的最普通的木桨、79元的电池、自己摸索的调机方法。:em20:
发表于 2011-5-20 10:20 | 只看该作者
齿轮的影响很大的,我试过了,11T最省电,但动力不足,只能温柔地飞,2200的电池能飞9分钟,12T动力合适,能飞7分半钟,13T很暴,只能飞6分钟,都是悬停和简单航线。
还有螺距也有很大关系,螺距大一点电机转速低比较省电,螺距小电机转速高比较稳,尾巴锁得好,动作有力。
发表于 2011-5-20 10:38 | 只看该作者
这是很实用的实践经验总结,顶一个!
发表于 2011-5-20 10:55 | 只看该作者
好:em26:
发表于 2011-5-22 11:42 | 只看该作者
多搞几个电池,哈哈
发表于 2011-5-22 20:53 | 只看该作者
一个起落时间太长了,对健康有害
 楼主| 发表于 2011-5-23 10:03 | 只看该作者
发表于 2011-5-23 15:29 | 只看该作者
学习下,天天乱飞:em15:
 楼主| 发表于 2011-5-24 13:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-5-24 13:22 | 只看该作者
原帖由 Glider 于 2011-5-19 12:15 发表
这个问题我也想过,猜想一下
靠计算找到这个容量估计太麻烦,逐个实验是最精确和实际的办法,二分法可 ...
电池的容量不容易选择,能买到的就那几种。
我想要找电机KV值、齿数、螺距和油门曲线之间最佳的比例(飞悬停和航线)。
发表于 2011-5-24 13:49 | 只看该作者
原帖由 zz2 于 2011-5-24 13:15 发表
12分钟???:em16:
