请教电动30 yark54 抖舵问题!
请教电动30 yark54 抖舵问题!
DJsh_fore@$
DJsh_fore@$
发表于 2011-5-22 01:12
倒序浏览
电动30 GW的yark54 接电后 会偶尔抖舵,副翼 或垂尾!有时
舵机
就不能动,发出响声,用手可以摆动摇臂。换了3个接收机都是这样!!请教
配置如下 双天3548
电机
好赢60A电调 辉盛90mg舵机 !请教 多谢
VOTEX280 调试求助
2016-05-22
想入穿越四轴 求推荐
2015-04-29
定制beam e4的主轴,需要的进
2012-02-23
beam e4的主轴谁能买到?再抱怨几句!!
2012-02-21
请教电动30 yark54 抖舵问题!
2011-05-22
求特技固定翼,大神们推荐下!
2011-02-19
急求 G4模拟器中的F3P 的4D飞机!
2010-12-12
请教 求航拍机的图纸。
2010-12-10
Epo受喷漆腐蚀么?求天行者涂装
2010-10-15
新手航拍,北科全景。
2010-09-24
ydx0506
ydx0506
发表于 2011-5-22 04:55
抖舵是舵机问题!
河马PRS
河马PRS
发表于 2011-5-22 06:40
我曾遇到过一个情况是这样的:
普通9克舵机,现象和LZ有些相似,新舵机装上飞机都是抖,但拆下来单独测试则正常,很奇怪。
后来想,不会是装舵角装的太紧吧?这是我怎么也不会想到的,结果把装在飞机上这个舵机的舵角拆掉后,正常了!
我判断是舵角上的太死,导致舵机的主轴(连接电位器)转动不畅而出问题,LZ你试试看。
