查看: 1153|回复: 3
今天玩模拟时把4VF的教练孔插错位了,结果插回来还是不认摇控器.千红大大进来HELP
发表于 2011-6-6 13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天真悲哀, 玩摸拟时插4VF后面的教练孔,没对准,插错位一孔.我用的是4合一的狗.结果凤凰提示找不到摇控器,但加密狗还是认的. 发现不对,插回来发现还是不认摇控器. 不知是烧狗还是烧控,还有救没? 望高手指点. 我看了下千红自制狗的电路图发现和我的4合一狗很相似.音频线直接接到IC 1脚前的一个三极管(型号1AM)基极上.初步分析,1种可能是4VF那个5孔针里有只脚是10V电压的,错位时刚好替代音频线加在那个三极管基极上,超过耐压值击穿三极管. 不清楚会不会影响到IC 1脚.
但后来音频线直接插声卡,用ppjoy 结果显示乱跳,插控和不插控一个样. 是烧控教练口了还是立体声插头的原故?按理不应该会烧控的教练口的呀。(控现在能正常控制接收器)
[ 本帖最后由 qiansh 于 2011-6-6 23:01 编辑 ]
发表于 2011-6-6 14:37 | 只看该作者
无图无真相:em15:
 楼主| 发表于 2011-6-6 22:37 | 只看该作者
这位大哥要的是什么图? 上面这张是千红的自制狗原理图,下面那张是4VF的接口图。
我的4合1和千红这个电路图很象,音频线是直接接在这个Q1的基极上的,Q1的型号是1AM贴片三级管,前面那个10K电阻省去了。我查了下4VF教练口的引线功能,音频线只引出两根线,一根是音频线,一根是地线。插错位后VCC也就是10V电压替代了音频线直接接到了4合1狗Q1的基极。所以分析控应该不会烧。现怀疑4合一上的Q1 (1AM)被击穿,但不知有没有同时击穿14脚PB0。我用旧电脑主板上的1AM替换了4合1上的1AM,故障依旧。基极电压高于集电极5V以上会不会击穿后基极电压直接加在集电极上?如果会的话那可能14脚不保了。
 楼主| 发表于 2011-6-12 14:32 | 只看该作者
最后还是自已搞定了,我看了好几个菜鸟提的问题都没人解答,这论坛热心的人还是少呀.祝愿大家都别出问题,出了问题也没啥人帮忙的.
