查看: 1949|回复: 10
EP200皮带太贵了!
发表于 2011-6-9 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自飞的皮带便宜,不知道合适泰式200V2的尾轴么??哪位大侠给说下!
发表于 2011-6-9 11:09 | 只看该作者
尾轴通用。难道皮带不能用吗?
[ 本帖最后由 th_ft 于 2011-6-9 22:14 编辑 ]
发表于 2011-6-9 21:09 | 只看该作者
LZ到底是在说皮带还是尾轴?
发表于 2011-6-9 22:54 | 只看该作者
可用
 楼主| 发表于 2011-6-13 15:48 | 只看该作者
回复 沙发 th_ft 的帖子
估计你是没有200小飞机的了!皮带和尾轴的齿不匹配的话,高速运转的时候尾轴和皮带之间会打滑,形成不能锁尾或锁尾不好!这个问题需要会飞3D的老鸟用过才能回答的!
发表于 2011-6-13 20:33 | 只看该作者
兄弟啊!我200v2用255的尾轴都没打滑过啊!你的很特殊吗?
发表于 2011-6-13 20:35 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-6-14 12:26 | 只看该作者
回复 7楼 th_ft 的帖子
255尾轴和200V2的是同一样吧??
发表于 2011-6-18 07:07 | 只看该作者
200的皮带不容易坏,原厂的质量很好.如果你经常坏皮带,那你需要解决的是飞机的调试问题,而不是去找更便宜的.很多都是飞机安装调试的问题造成皮带容易磨损.
发表于 2011-6-22 11:18 | 只看该作者
我这边还有2根副厂的 试试看吧
发表于 2011-6-22 17:37 | 只看该作者
淮安兄人不错,轴传又扫冠齿了,改过皮带了,改天想拿个皮传尾波前段。
