查看: 2593|回复: 3
征求无人机动力配置
发表于 2011-6-9 16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
因需要,想做一架电的无人机,机型翼展3米,起飞重量14KG,续航时间可以暂时先考虑定为10分钟,多一些也可以。
求各位大虾推荐下动力配置,谢谢!
发表于 2011-6-9 18:22 | 只看该作者
看你飞机设计的推重比了
单动力至少要用用2000W以上的无刷电机 高压电调
如6350~6360电机。。。
不过建议考虑双电机动力或者汽油
可有效减小制造成本!
 楼主| 发表于 2011-6-10 15:22 | 只看该作者
目前选用的电机是C6374 KV200的,电调150A,电池5000mah 30C的
发表于 2011-6-10 22:33 | 只看该作者
电池的电压多少?
桨的型号?
感觉用30C的电池有些浪费, 这个是无人机, 又不是航模. 15C 的电池就足够啦.
以前有架 4.7KG 的电固, 是用的 14.8V 9000mAh 的电池。怎么你的电池容量那么小喔。
[ 本帖最后由 skypup 于 2011-6-10 22:37 编辑 ]
