查看: 772|回复: 9
福特吧 6EX。电池插反。。。
发表于 2011-6-27 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题  充好电了  被别人试飞模拟器  正负级插反  。。。。。怎么办  很急的啊  :em18:
发表于 2011-6-27 15:05 | 只看该作者
还是不要把电池取下来充有好处吧
发表于 2011-6-27 15:09 | 只看该作者
同情。。。
发表于 2011-6-27 15:16 | 只看该作者
插反之后结果如何呢?
发表于 2011-6-27 15:23 | 只看该作者
拆卡看下 有没有保险爆掉 或者什么地方烧毁
发表于 2011-6-27 15:40 | 只看该作者
有保险丝就换个保险丝就行
要是有二极管防反接的设置也可以
都没的话,那就。。。了吧
发表于 2011-6-27 16:02 | 只看该作者
原帖由 小饭团 于 2011-6-27 15:40 发表
有保险丝就换个保险丝就行
要是有二极管防反接的设置也可以
都没的话,那就。。。了吧
以前拆过,该机无任何保护电路。
小日本非常注重节省成本:em17: ,国内厂家相对大方:em26: 。
发表于 2011-6-27 16:06 | 只看该作者
该机无任何保护电路
发表于 2011-6-27 20:30 | 只看该作者
默哀......
我用的6EXP,不知道有没有,我是一直用电池的,暂时还没发生这样的事情。
4VF我试过,开机以后插电源是不通电的,这个应该是不会烧的。
发表于 2011-6-27 21:36 | 只看该作者
大意
