查看: 1365|回复: 11
请教各位飞赛斯纳182朋友的问题。
发表于 2004-10-15 20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位飞赛斯纳182朋友的问题。最近本人正自己装赛斯纳182,现在在选择发动机时遇到问题。不知道是先46还是52的发动机好,请各位指教。
发表于 2004-10-15 20:54 | 只看该作者
46的就可以了,我用40的,感觉会小点
发表于 2004-10-16 21:06 | 只看该作者
40,46,52,都行,说明书上不都写着哪吗!三叶46和52重量一样,我选52的。
 楼主| 发表于 2004-10-16 23:24 | 只看该作者
笨加加  在 2004-10-15 08:54 PM 发表:
46的就可以了,我用40的,感觉会小点
我打算用OS46的,三叶的比较容易生锈。
发表于 2004-10-16 23:39 | 只看该作者
我的三叶用了一年多没生一点锈,外壳是铝合金的不会生锈,缸桶有油润滑也不会生锈,三叶挺好的还便宜。
 楼主| 发表于 2004-10-17 09:47 | 只看该作者
zongqing52  在 2004-10-16 11:39 PM 发表:
外壳同缸桶当然不会生锈啦,不过你拆开看看主轴后面同第二个轴承之间的地方有无生锈?我好多朋友的三叶发动机都有这个毛病。
发表于 2004-10-18 10:28 | 只看该作者
好!我拆开看一看。你说的第二个轴承是连杆大头轴承吗?还是曲柄和进气口之间的轴承?
发表于 2004-10-18 20:34 | 只看该作者
46就够了....
 楼主| 发表于 2004-10-19 10:45 | 只看该作者
pyhgl  在 2004-10-17 09:47 AM 发表:
当然是近曲轴那个啦!
发表于 2005-2-20 22:27 | 只看该作者
以后准备买赛斯纳182的朋友注意了:如果发动机用三叶二冲的话只能选46的,52的排气管太长装不下的,而且46的动力也足够了
发表于 2005-2-21 10:09 | 只看该作者
俺用的GMS47,野的很啊!建议用四冲的60,13+5的桨,这样速度慢外观更漂亮哦!
[ Last edited by eaglevision on 2005-2-21 at 10:11 ]
发表于 2005-2-21 13:56 | 只看该作者
46可以的
