查看: 2707|回复: 12
11.1V2200MAH锂电池过放了充不了电怎么办?
发表于 2011-8-5 09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用了不久的11.1V2200MAH锂电池过放了充不了电怎么办?有什么办法激活?望高手指点
发表于 2011-8-5 09:56 | 只看该作者
在买一块了三  65元
发表于 2011-8-5 09:57 | 只看该作者
看看还有电压吗?
发表于 2011-8-5 10:08 | 只看该作者
用你充电器最小电流试试看
发表于 2011-8-5 10:27 | 只看该作者
用NIHN模式补一点电进去
发表于 2011-8-5 10:30 | 只看该作者
这个简单,你没看过电视上,快死的人,都用高压电击法,电拒心脏。你可以用12-24V电压,单节电池,多次点击,或者每次持续几秒,激活。如果无效,肯定死了。
 楼主| 发表于 2011-8-5 15:52 | 只看该作者
回复 地板 liu_tianyi 的帖子
你说的是B6中的NIMH模式吗?
 楼主| 发表于 2011-8-5 15:55 | 只看该作者
回复 6楼 qmjwhm 的帖子
哈哈,你说用触点法?
我的电池用电显测量都没有反应了,没一点电压了。死定了
发表于 2011-8-5 17:00 | 只看该作者
回复 6楼 qmjwhm 的帖子
千万不要用恒压源去接它,,,理电没电的时候,用恒压源充的话电流特大,然后你的电池升压快降压也快,就报废了,,这是经验,,要用小电流恒流源慢慢灌就行,,可以用b6充单节哩电芯,设成auto,,,0.1a就行,,,,
 楼主| 发表于 2011-8-5 17:12 | 只看该作者
回复 9楼 摩天轮1111 的帖子
用b6充单节充怎么充呀。能具体点吗?怎么连接B6怎么设置?
发表于 2011-8-5 20:11 | 只看该作者
用手机万能充单充电压低的那一节,直至充满一切OK
发表于 2011-8-9 00:53 | 只看该作者
就是用B6,NIMH模式,横流得补一点电进去,之后再做平衡
发表于 2011-8-9 10:11 | 只看该作者
单节电压过2.6V没有?淘宝上有那种小平衡充,可以修复电池的http://item.taobao.com/item.htm?id=9820457719&
