查看: 2636|回复: 13
求助。。。电机放久了会退磁?
发表于 2011-8-11 00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近出了几个放了2年的电机,买家说拉力只有原来的一半。。。。 说是轴承没坏。
发表于 2011-8-11 01:47 | 只看该作者
第一次听说。。。
发表于 2011-8-11 07:51 | 只看该作者
好像有磁漏一说!
发表于 2011-8-11 12:31 | 只看该作者
自己会退磁哪还还叫永磁
漏磁是磁场没经过磁回路直接从N极流道S极, 说明磁场利用率低,漏磁不是磁能丢失
发表于 2011-8-11 16:49 | 只看该作者
如果LZ是将定子铁芯拿出让转子单独放置2年,的确会有磁铁退磁现象,但一般来说不会像LZ说的这样严重。对于钕铁硼磁铁的保存,1:存放在阴凉、干燥的环境,以免高温退磁、镀层受潮氧化剥落、磁体粉化。2:避免震动、撞击:,以免退磁、碎裂。3:应避免磁铁同极性放置,尽量让磁铁置于较短的闭合磁路中,以免磁能弱化(退磁)。
发表于 2011-8-11 18:23 | 只看该作者
楼上提到的都是外部因素退磁
没有外因作用一般是不会退磁的
发表于 2011-8-11 22:05 | 只看该作者
是不是线老化了
发表于 2011-8-12 08:00 | 只看该作者
5楼与6楼的分析很有理。:em26: 。7楼的意见有点遥远。如果航模电机出力减小,最大的可能是3根引出线里面有断股现象。如果真的有断股,又很大可能是香蕉头的焊接处出现问题。
发表于 2011-8-12 14:11 | 只看该作者
回复 地板 心在中天 的帖子
:em26:
发表于 2011-8-12 14:21 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-8-12 17:29 | 只看该作者
在没有外界干扰的情况下, 在磁钢冲满磁后48小内会有小量退磁 50年退磁率为2% ,之后会长期处于稳态,也就是说要出现磁性能严重下降也需要几百上千年的时间。楼主的情况除了电机曾遭超温消磁,线圈绕法不合理 剩下的就是老支青说的了。 具体只有厂家或商家知道
 楼主| 发表于 2011-8-16 11:55 | 只看该作者
买家退货了,等我拿到试试推力!
发表于 2012-10-6 20:13 | 只看该作者
正在学习电机存放原理,受益!谢谢
发表于 2012-10-6 20:20 | 只看该作者
进来学习一下
