查看: 3360|回复: 10
请问滚珠丝杆螺母里的滚珠怎么装回去?
发表于 2011-8-14 18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天为了车丝杆,把螺母旋下来,结果里面的滚珠掉了出来,不知怎么装回去?
哪位兄弟有经验请多指教,谢谢!
发表于 2011-8-14 19:13 | 只看该作者
具体是这样的,你必须有一个与丝杠滚珠槽直径相同的套筒,丝母用煤油清洗后,在滚珠槽上涂上润滑脂,然后用一个针状物头上抹上一点润滑脂,用针状物上的润滑脂将滚珠逐个粘起放入滚珠槽内,放完后将套筒放入丝母内,用丝杠顶住套筒旋转便可将其旋入,套筒的作用是丝杠旋入时不会将滚珠挤出。
发表于 2011-8-14 19:35 | 只看该作者
黄油沾好旋进去
发表于 2011-8-14 21:22 | 只看该作者
这个一定要学习。
发表于 2011-8-14 21:35 | 只看该作者
用润滑脂一个个黏上去就好了,耐心点,细心点就好了。
发表于 2011-8-15 10:07 | 只看该作者
最重要的一点是把大小滚球区分开,放一个大的再放一个小的!!:em15:
 楼主| 发表于 2011-8-15 20:40 | 只看该作者
多谢各位的详细回答.
至于滚珠,应该都是3.175的.
发表于 2011-8-15 23:52 | 只看该作者
兄弟别着急,先量一下珠有没大小之分,再按“藤椅”所说慢慢弄。
发表于 2011-8-16 04:19 | 只看该作者
一定要学习
 楼主| 发表于 2011-9-4 15:31 | 只看该作者
算了,懒得自己弄了.
跟卖家联系好了,可以帮我免费装,我只要付来回运费就行.
发表于 2011-9-4 20:30 | 只看该作者
这个丝赶是三排独立运转的,装的时候一定要注意钢珠是装在每个单排循环内,如果钢珠进入了两个相位塑料之间的空间中会卡死的,全是3.175的多,一般这种结构不大可能有大小装的。
