查看: 1555|回复: 0
http://www.carolbox.cn/ilufa/index.htm
发表于 2004-10-27 20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Now, you can find all the files in:em24::em24:
Thanks to carolbox:em00:
1. Drop 具有学习能力的点滴监视器,对住院的病人或其家属,点滴输送液是否正常或快用完了,特别是在夜间,常常是让他们睡不安心的另一方面原因。PIC16C54
2. Tacho 这个转速计,可测范围为 100 RPM to 99,900 RPM,PIC16F84A & 3个7节LED
3. Discharger 每月将我的飞机电池放电一次,希望它们长命一点 . MAX933一内建 1.182V +- 2% 的参考电压,使设计变得非常简单。
4. RCC 我的原始构想是用12C508A,Shoot 控制数位相机、Light控制翼灯、Flash控制着陆灯、Buzzer控制内藏驱动电路的压电式电子蜂鸣器 ,或以Freq警报声输出经电晶体及升压线圈推动压电体,可产生类似救护车的警笛声。
5. LG 你的模型飞机的起落架,会不会动作太快,而缺少一点真实感 ??如果只要一颗零件加一个电容就可以让它以更优雅的速度收放,你要不要 ?? 12C508A
6. Mixer 使用PIC12C508A/509A/16F84A本装置适用于一般没有混控的发射机,用来飞三角翼飞机、无尾翼飞机及V型尾翼飞机
7. DSCC 使用PIC12C508A又是个简单电路,有了这个东东就可专心飞飞机,只要(第五动)开关一开,相机就自动连拍,控制方便
8. DST 数位式伺服机测试含转速计 16F84A, 8*2 LCD 可测伺服机、电变、接收机。
9. Burn84 如何自己烧录PIC16F84A ,JDM / P16Pro Programmer 说明
10. Timer 常为了把浴室的湿气抽乾,得让灯开着好几小时,很浪费电,又不方便再拉电线开关,因此做这个定时器,并加一个小电风扇,加速空气流动。16F84A
[ Last edited by ilufa on 2004-10-27 at 21:23 ]
